Plötzliches lautes "Surren" von vorne
Danke für das Foto :)
Dachte es wäre beifahrerseitig, wurde mir mal so beschrieben, aber vielleicht hab' ich da auch was falsch verstanden. Außer 'nem simplen kleinen Wagenheber hab' ich nicht direkt die Möglichkeit zum Aufbocken, aber ich werd' mal schauen, ob ich auch so was finde, was aussieht wie auf dem Foto Großes Grinsen
Video 2, Hochtouren im Leerlauf: Habe gerade mal im Stand hochgetourt. Das Surren trat nicht auf. Allerdings gelegentlich ein kurzes Schleifen (z.B. bei 14s, 18s, 29s, 41s...) im (gefühlt bzw. gehört) extrem hohen DZ-Bereich (hoffe ich hatte ihn nicht zu sehr im roten Bereich, daran hab' ich Depp in dem Moment gar nicht gedacht, und ablesen ist ja nich im Moment). Glaub aber dieses kurze Geräusch ist etwas anderes (Keilriemen?).
https://www.youtube.com/watch?v=e8Gidar7xxo
Demnach könnte es also evtl. doch vom neuen Speedo (also dessen Innenleben) selbst kommen?
Markus, bist Du sicher, dass die DZM-Welle nicht mitläuft? Also dass das der Grund für den "toten" DZM ist?
Das "Quietschen" klingt eigentlich eher nach Keilriemen - aber vom Ton her ist es das gleiche Geräusch wie beim vorigen Video?!? Fahr mal mit jemand zusammen, und mach auch mal die Haube auf im Stand, damit man das lokalisieren kann.
Und prüf die Spannung der Riemen - einfach mit dem Daumen ca. 2 kg Druck ausüben, mehr als ein paar mm dürfen sie nicht nachgeben (gespannt werden sie ab Werk mit 600 N...).
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn das Surren beim Fahren nochmal kommt schaltest du mal auf "N" und den Motor in den Leerlauf, dann rollt die Kiste noch aber ohne Motordrehzahl.
Wenn es dann noch da ist, kann es nur Tachowelle oder Tacho sein.
Welches von beiden kann man so nicht raus bekommen, daher erst neue Tachowelle einbauen, das ist einfacher und billiger.
Der DZM hat das selbe Problem wie beim Robert, das Ritzel dreht sich nicht mit weils vermutlich ausgefressen ist.
Danke Markus. Werde das mit dem auf N schalten mal probieren, wenn es wieder surrt.
Da ist man ja richtig hin- und hergerissen, ob man sich nun wünschen soll, dass es wieder auftritt oder nicht Großes Grinsen Fahren heute Nachmittag vom Büro aus noch zu einem Fußballmatch und da hatte ich eigentlich gehofft, bleibt es aus Großes Grinsen ... aber schauen wir mal Zwink
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.140 08.04.2025, 09:39
  Radlager vorne corvette 2 1.927 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 5.993 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
  Weiße Standlichter vorne - wie?? longhitter2000 7 4.802 20.06.2022, 18:33
  suche gebrauchte Bremsscheibe vorne Tom21220 9 5.480 12.05.2022, 13:40
Letzter Beitrag: Tom21220
