Themen: 150
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Nun - das hört sich einfach an. Aber ich hoffe natürlich weiterhin, daß dies graue Theorie bleibt...
THANKS und Gruß
Patric
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Nach 20 km wieder heimgekommen
Vorher (kalter Motor) den Schlauchdrücktest gemacht, Kühlerdeckel scheint in Ordnung zu sein. Im Schlauch war Wasser (hat man gehört), aber im Ausgleichsbehälter hat nichts geblubbert. Zu kurzer Schlauch im selbigen scheidet aus, weil die "Schlauchverlängerung" praktisch eingebaut ist als ein im Behälter befindliches Formteil. Kühler war vor dem Losfahren leer.
Temperatur beim Fahren absolut im grünen Bereich, aber beim Abstellen hat es wieder geleckt aus dem Ausgleichsbehälter, der absolut voll ist.
Eventuell wird ja immer noch zuviel eingefülltes Wasser rausgedrückt, ist es normal, daß der Kühler im kalten Zustand leer ist???
immer noch temperierte Grüße
Patric
P.S.: könnte es sein, daß "Schmodder" im Ausgleichsbehälter zwar Wasser reinlässt, nicht aber wieder raus???
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:ist es normal, daß der Kühler im kalten Zustand leer ist???
Auf gar keinen Fall. Der Kuehler soll immer voll sein.
Der Ausgleichbehaelter uebernimmt die Funktion der Wasserexpansion.
Hier wird 100 % kein Wasser zurueck in den Kuehler gelassen, was falsch ist.
Check auf jeden Fall mal den Ausgleichbehaelter , ob verstopft oder falsch angeklemmt.
MfG. Gunther
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Hi Gunther,
also der Kühler muß im kalten Zustand voll mit Wasser sein? Dann werde ich ihn mal bis obenhin auffüllen, und den Ausgeichsbehälter auf "normalen Stand" leeren. Eben im Büro angekommen leckt der Ausgleichsbehälter nämlich wieder, kleine Pfütze drunter, und der Kühler war gestern vor der Losfahrt definitiv leer.
Werde mir nächste Woche mal auf Verdacht einen neuen Kühlerdeckel besorgen, wäre die einfachste und vor allem die "angenehmste" Erklärung...
gekühlte Grüße
Patric
Habe jetzt den Kühler "aufgefüllt", es gingen noch ca. 2 Liter rein....
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Beim Beschaffen des Kühlerdeckels auf den richtigen Druck achten!
Die Vette Kühlerdeckel haben andere Drücke auszuhalten als ein Caprice oder Camaro......
Genauen Wert weiß ich im Moment zwar nicht, kann man im Handbuch aber nachschauen.
Gruss,
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Frank, THANKS für den Tip!
Ich dachte, Du bist in Berlin?
Nächste Woche hast Du eine neue Sonnenbrille!
Patric
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Neuen Kühlerdeckel draufgeschraubt, gestern abend nach 200 km Fahrt mal gecheckt:
es fehlt kein Tropfen, der Kühler ist noch immer randvoll!
Kleines Teil - goße Wirkung!
Vielen Dank nochmal an alle!
gekühlte Grüße
Patric
Themen: 171
Baureihe: C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe: 2004, Lemans-blue
Da werden sie geholfen ! Klasse nicht wahr?
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Baujahr,Farbe: 1974, rot
Kennzeichen: STA-07117
Baureihe (2): 2008, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Opel Corsa D GSI
Baureihe (3) : 1997, blau
Baujahr,Farbe (3) : MB E240 T-Modell
Themen: 15
Baujahr,Farbe: 82, schw.
gratuliere !
das sind die reparturen, die mir auch am liebsten sind.
gruß alex
