C5 Lichtfrage: Ist das normal?
ist bei meiner auch so das ist weil die leitungen zu dünn sind dann knickt die spannung ein. Idee
was solls die fensterheber laufen ja nicht ständig Bääh!
wenns dich stöhrt musst du die leitungen tauschen
Legends never Die...
Ich würde einen separaten Kabelbaum mit Relais verbauen.
Strom dann direkt von der Batterie.
Seitdem hab ich das Problem nicht mehr.
Übrigens hab ich das schon vor dem Umbau auf Xenon gemacht.
Bei Xenon ist es für die Startphase notwendig, da hier bis zu 20A je Steuergerät gezogen wird.
im us-Forum gibt es ein Bericht, daß die Plastik-US-Scheinwerfer bei 100Watt schmelzen sollen.
Wenn schon, dann sollte man die 100Watt Lampen nur in EU-Scheinwerfer verbauen,
UND
die Lampen über Relais schalten, da die Originalen Kabelquerschnitte zu klein sind für 100Watt. (Kabelbrand)
Lg. André
das licht geht dann von alleine aus dumdidum dumdidum
in meinen eu-scheinwerfer funktioniert es einwandfrei
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.222 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 31.464 24.06.2025, 21:43
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.570 30.05.2025, 11:25
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.422 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.743 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
