Benzinpumpe erneuern C6
wenzel angeblich brauchte ich das teil bei 550 ps laut seiner aussage aber egal lass das teilmorgen richtig abstimmen und alles ist dann gut gelle OK! Prost!
Hallo Badboy,
da hast Du soviel Aufwand getrieben, warst bis im tiefen Austria, und nun musst Du feststellen
daß der Tatooman Dich locker versägt????? Das kannst Du doch nervlich nicht aushalten, was
ist denn da schiefgelaufen?
Gruss RainerR
RaRo
"....Aber ich wollte ne Anleitung "Benzinpumpe wechseln bei der C 6"...... Teufelfeuer Teufelfeuer Teufelfeuer
W. "
Hallo Wenzel,
das würde ich an deiner Stelle lassen!!
Edelbrook schreibt nicht umsonst, das man den Einbau der Bezinpumpe im Tank einer Fachwerkstatt überlassen sollte! Nicht umsonst findest du bei Edelbrook oder den Versandhäusern für diese Arbeit keine Anleitung.
Für die Installation des Komprssors dagegen findest du die Anleitung ohne Probleme.
Das würdest du auch noch selbst hinkriegen. Inkl. des Aufspielen des "Tuning" Programms. Aber von der Benzinpumpe im Tank am besten Finger weg.
An sonsten hast du völlig recht: Die Pumpe muss rein für 600PS!! Yeeah! Yeeah!
(mach ich auch Teufel)
Wenn Tattomann den lieben Dirk versägt huahua dann hat Tattomann neben der Pumpe auch noch eine optierte Automatik. Die harmoniert mit dem Edelbrook besonders gut.
Christoph
hi rainer,aus schaden wird man klug gelle Zwinkern
Christoph
Hallo Christoph
danke für Deinen Rat, das ausbauen des Tanks ist kein Hexenwerk. Es ist halt nur viel Arbeit. Aber vielleicht kann man die Pumpe durchs Kofferraum raus holen... Feixen (Loch sägen)
W.
W. "
Hallo Wenzel,
Christoph
hi christoph,abmorgen nicht mehr dumdidum es geht mir nicht ums versägen aber wennmein motor durch eine sche...einstellung kaputt geht finde ich das nicht mehr lustig........... Banned
Jetzt mal ne' ernstgemeinte Frage, brauch man die Pumpe auch bei einem ca. 600PS starken LS7 Saugmotor,
oder gilt das nur bei einem Kompressormotor Frage, wohlgemerkt ich spreche von einer C6, wo ein
leicht getunter LS7 Motor reinkommt Zwinkern
Gruß Karl-Heinz Hallo-gruen
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Hallo KHH
laut Edelbrock sollte man die Z06 Pumpe nehmen. Also würde ich behaupten dass es besser wäre zum einem Z06 Motor auch eine Z06 Pumpe einzubauen.
Ist nur meine bescheidene Meinung.
Besorge dir die Daten von Druck und Fördermenge C6 und Z06. Dann hast Du es schwarz auf weiß
W.
gut zu wissen wenzel unser micha hat auch die orginal pumpe der ls3 drin in seinemz motor und sein klappern wird immer schlimmer haarsträubend was wohl an was anderemliegt Grübeln
Danke dir Wenzel Prost!, die Daten wird der Till ja haben, wollte mich nur vorab schon mal informieren Grübeln
Gruß Karl-Heinz
  Klima Verdampfer erneuern StefanM 15 4.653 25.08.2024, 21:24
Letzter Beitrag: StefanM
  C6 Wasserablauf Frontscheibe Dichtung erneuern Asbasnowe 1 1.808 14.08.2023, 23:37
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 11.926 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  Sicherung/Lebenserwartung Benzinpumpe MrG 6 7.468 16.06.2020, 20:08
  Luftfilterkasten erneuern James McCloud 4 15.303 29.12.2018, 23:44
Letzter Beitrag: James McCloud
