nach autowäsche Motor ruckelt ????
Zitat:Original von berlinerjunge
Zeigt keine fehlercodes an ...hab ich gleich gemacht is nichts Schnarchen
Auslesen der Codes
So wird helfen schwer, wenn falsche Angaben gemacht werden.
Diese Liste an Fehlercodes sind sicher nicht heute entstanden.
Lies die beiden Links in meiner Signatur durch, dabei sind viele Hinweise zur Selbsthilfe, unter anderem, wie man die Codes ausliest, Links zu einer Liste, was die Codes bedeuten und weiter Wissenswertes.
wie Lösch ich alle Codes ???
sorry weis jetzt nicht wo ich so fix schauen Soll ...
zeigt er die Codes nicht gleich im dic an wenn sie passieren ???
das sind doch dann alles ältere oder ??
Ist lesen oder die Suchfunktion zu verwenden wirklich zuvielverlangt?
Silbertablett-Serviermodus:
2. Treffer mit simplem Suchbegriff: Fehlercode löschen:
Die Fehlercodes werden wie folgt ausgelesen:
1. Zündung auf „ACC“ (aber das Triebwerk nicht starten)
2. Jegliche Meldung im DIC mit dem „RESET“ Knopf löschen.
3. Drücken des „OPTIONS“ Knopfes während man 4x den „FUEL“ Knopf drückt.
Das Fahrzeug zeigt nun alle hinterlegten Codes im Wechselintervall von 3 Sekunden an. Codes mit dem Suffix „H“ sind alte Codes, d.h. sie beschreiben Ereignisse aus der Vergangenheit, die aber seit einiger Zeit nicht mehr aufgetreten sind.
Sobald alle Codes angezeigt wurden kann man durch Drücken des „RESET“ Knopfes in den Konfigurations-Modus, der erlaubt die Fehlercodes zurückzusetzen. Sobald der Modus aktiv ist, wird „NO CODES“ oder „XXX CODES“ angezeigt.
Vor dem Löschen, das Modul und den Fehlercode aufschreiben.
Um nun den Fehlerspeicher der einzelnen Module komplett zu löschen hält man den „RESET“ Knopf gedrückt, bis „NO CODES“ erscheint. Über den „OPTIONS“ Knopf kann man nun in das nächste Modul wechseln und diesen Schritt wiederholen.
mit Reset...geht nur Gruppenweise
ja.....und BITTE...Er ist eine SIE Nein-nein
...bitte den Anweisungen von Mankra folgen...erleichtert einiges Zwinkern
Upps, da war wer schneller...
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
dann sind das alles alte Codes ...sie hat nichts angezeigt ...
Danke an mAnka bin im Auto unterwegs und mit dem iPhone zu suchen is bissel schwieriger :)
Wasche meine Vette einmal im Monat mit dem Hochdruckreiniger bei voller Pulle Blaulicht
Hatte nur einmal ein Problem mit dem Aussentemperatur Sensor unter dem wagen (Klima seigte ständig 15°C an). (nach dem Winter, längere Unterbodenwäsche wegen dem salz)
Rausziehen, WD40 rein und fertig...
Nur das der motor rückelt wegen dem bisschen Wasser beim Waschen glaub ich nicht...
Frage
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Es gibt Fehlercodes die werden gesetzt und es kommt die Warnlampe
Es gibt dann Fehlercodes, die werden gesetzt, ohne daß eine Warnlampe kommt.
Es gibt Fehlercodes, die werden gar nicht gesetzt (läßt sich z.B. mit HP-Tuner konfigurieren).
Nach 5x starten wird das H istory gesetzt. Wenns also gestern noch öfters probiert hast oder auch heute, kann es sein, daß inzwischen das H gesetzt wurde, aber gestern der MAF (die Sympthome klingen auch danach) Probleme machte.
also bis jetzt Haut alles wieder bin jetzt ne Weile durch Berlin gefahren ...
also ab zum Autotreffen !!! Direktor
Zitat:zeigt er die Codes nicht gleich im dic an wenn sie passieren ???
Eigentlich nicht! Wie Manfred schon schrieb wird lediglich eine MIL gesetzt. Der Fehlercode an sich wird im DIC nicht angezeigt wenn er entsteht! Dieser muss durch o.g. Verfahren erst ausgelesen werden.
Grüße,
Jochen
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.447 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 454 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 613 06.08.2025, 23:19
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.543 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.547 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
