Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe
ich habe folgendes Problem. Ich habe im Mai meine Schönheit nach NRW gefahren und habe bei Jörg A.C.R Euskirchen einen MÖK und einen GÖK eingebaut.
Das Wochenende noch in NRW verbracht und dann 5 Std heimgefahren mit normaler Geschwindigkeit. Nächsten Tag in der Garage die Vette angemacht und der Motor stottert und dreht sich in seiner Halterung und möchte dabei immer ausgehen.
Mit A.C R. telefoniert und nochmal alles gecheckt, ( Zündkerzen und Stecker usw.) alles ok.  Gleich das Auto in Werkstatt gefahren und Spülen und Kerzen nochmal geprüft aber alles ok.
Ich will den nächsten Tag wieder die Vette in der Werkstatt abholen, wieder alles ok.
Seitdem auch keine Probleme gehabt und nur kleine Strecken von 20-30 km gefahren.
An diesen Samstag mal wieder längere Strecke, Auto in Garage und am Sonntag wieder das Ruckeln und Schwanken.
Heute früh nochmal angemacht, wieder alles ok.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte ?
Grüße aus Franken
Wird beim auslesen ein Fehlercode angezeigt???
Guten morgen, Molle.
es werden keine Fehlercodes angezeigt und sind auch keine Fehler vorhanden.
Habe mir jetzt ein Tech2 gekauft, mal schauen ob ich da was finde.
Schöne Grüße aus Franken
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 13.171 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 2.311 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 6.098 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 5.994 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 8.079 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
