Zündung ZR-1
Hallo Raimund,
das gleiche Problem hatte ich auch. Die Gummis werden mit der Zeit ziemlich weiß und reißen auch unwarscheinlich schnell. Meine Schläuche hatten schon mehrere Risse. Ich habe es gegen einen Satz Samcoschläuche getauscht, super gut gepasst und die Qualität stimmt auch.
Stefan
Habe heute Post vom ADAC bekommen, der Abschleppeinsatz hat dem ADAC 696,15 Euro gekostet.
Als Gegenleistung empfehle ich den ADAC OK!
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo!
Das Windenseil kann man am vorderen Stabilisator befestigen.
Zumindest hat das bei meiner vor zwei Jahren keine Schäden verursacht.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
Heribert,
wie ich schon schrieb, ist es vorn ja kein Problem. Da sind auch andere Stahlteile verbaut, wo man ein Seil dranhängen kann, ohne das da was abreißt. Aber hinten ist es eben nahezu unmöglich...
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Das habe ich gerade im Handbuch gefunden
Abschleppen hinten
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Jetzt muß ich meine Geschichte noch nachliefern:
Das mit dem Messen ist so eine Sache..........
Wie auch bei Raimund, hatte meine Z eines schönen Tages mächtig Husten.
Nach bewährter Zündkerzensteckerziehmethode war schnell klar, Zündspule 1/6 zündet nicht.
Nach Demontage gemessen, sekundärseitig durch, unterbrochen.
Also neu bestückt, zusammengebaut und -juhuu- sie läuft wieder.
14 Tage später allerdings das gleiche Spiel. Der Motor ruckelt, zieht nicht richtig. Bei mittleren Drehzahlen gings einigermaßen. Bei Vollgas sofort Aussetzter. Im Stand lief sie wie ein Sack Muscheln.
Wieder Zündkerzensteckerziehmethode. Diesmal war es 3/8. Grübeln
Allerdings war ein Zündfunken zu erkennen, jedoch deutlich schwächer als normal.
Ok, Plenum die Zweite. Jetzt kommts, die 3/8 Spule erfreut sich messtechnisch besster Gesundheit.
Man kann also nicht 100% Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich die Spule unter Hochspannung verhält.
Bei der Gelegenheit hab ich nun, nach Raimunds Bericht, auch die Anlasserkontakte mit verstärkten Kontakten versehen. Die sahen bei mir nach 20.000km deutlich schlimmer aus. Da war selbst das ganze Gehäuse innen verrusst. [Bild: icon_eek.gif]
Nach erfolgten Zusammenbau rennt sie nun wieder wie gewohnt. Jumping
Danke nochmal an Raimund, für die schnelle Lieferung der Teile. huldigen
  Zündung 1986 Corvette VetteMino 0 4.436 13.09.2019, 14:44
Letzter Beitrag: VetteMino
  ZR 1 Zündung ? hd47 20 10.050 13.10.2010, 13:49
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
