Zündung ZR-1
Zündung ZR-1
Nach einem Ausflug nach Bad Camberg, wurde ich Benzinsparend nach Hause transportiert.
Diagnose vom ADAC 1 der 4 Zündspulen defekt
Der Service vom ADAC war einwandfrei OK!, musste ihn zum ersten Mal in Anspruch nehmen.
Jetzt werde ich eine Runderneuerung unter dem Plenum vornehmen.
Zündspulen, Zündkabel, Kompressor und Lichtmaschine.
Zum Glück reichten noch die 6 Zylinder um auf den LKW zu fahren.
Wo kann man bei der C4 ein Seil für die Elektrowinde befestigen ohne was zu beschädigen ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
KopfschüttelnMensch Raimund, das hört sich nicht gut an. Ich hoffe, Du hast noch ne Zündspule....Ich hab meine damals bei CCM bekommen. Wie´s drunter aussieht, kann man gut sehen wenn man meinen Thread "Herzoperation" sucht...Viel Glück!
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Zitat:Ich hoffe, Du hast noch ne Zündspule....
Hallo Dieter,
ja, habe noch 4 neue Zündspulen im Keller liegen.
Hatte ja schon zwei mal eine „Herzoperation“ wegen Anlasser schaden.
Ich glaube, den Anlasser werde ich auch gleich mit neuen Kontakten bestücken.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Yeeah!Gute Idee Idee Viel Erfolg!
Hi Raimund,
hinten wohl eher garnicht, mit unserem ganzen Aluminiumgeraffel. Dann eher vorne, da könnte man es ja an irgendeinen der Stahlträger (z.B. Schutzbügel unterm Kühler) einhängen... Bei meiner damaligen ADAC-Heimfahrt haben wir es zumindest so gemacht.
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Demontage
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Alle 16 Einspritzdüsen liegen im grünen Bereich
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ziemlich versift
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Vorsichtsmassnahme
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Der Übeltäter Zündspule 1/6
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Zündung 1986 Corvette VetteMino 0 4.863 13.09.2019, 14:44
Letzter Beitrag: VetteMino
  ZR 1 Zündung ? hd47 20 11.719 13.10.2010, 13:49
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
