ZR 1 Zündung ?
Habe mir eine 1990er ZR1 mit Motorproblem Gekauft
Fehler
Motor springt an und lauft auf ca 4 Zyl. und geht immer wieder aus und patscht durch den ansaug-
wen er Warm ist. lauft er auf 8 Zyl aber ohne Leistung und nimmt nur auf ein paar Zyl Gas an
Drehzahlmesser zeigt auch die doppelte Drehzahl an
Zündspulen habe ich schon erneuert
wo soll ich noch suchen
Hilfe!!
Brennt bei deiner Zetti die "Service Engine Soon" Lampe?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Guten Tach werter Newbie.......ich übertreibe hier in unserem schönen Forum bestimmt nicht, wenn sage, das ich den LT-5 mit geschlossenen Augen auseinander- und zusammenbaue und bisher jeden Fehler gefunden habe............... Zwinkern
Aber: es wäre ein viel schönerer Anfang für einen Neuling hier gewesen, wenn man z.B. erstmal geschrieben hätte:
Hallo zusammen, ich bin der soundso, ich komme daundda her, bin xx Jahre alt und habe mir vor kurzem eine ZR-1 (nicht ZR1, das ist nämlich die C6-Variante!!!) gekauft und hoffe auf diesem Wege hier im Forum gleichgesinnte zu finden, die mir eventuell bei folgendem Problem helfen können:.................
Das kann doch nicht so schwer sein Knutsch
Service Engine Soon" Lampe brennt manchmal nicht immer
Sory Patriot Bin kein Neuling hatte schon eine 92 ZR1 Habe ich leider wegen Getriebes chaden Verkauft
Das ist schon mal ein nützlicher Anhaltspunkt. Lies mal den Fehlerspeicher aus. Dann kommen wir der Sache ein brauchbares Stückchen näher.
Solltest Du keinen Fehlercodeleser haben, ich habe welche da.
SAM/CH ZR-1
Fehlerspeicher kein fehler
War auch eher auf deine Anmeldung hier im Forum bezogen.
Das ist kaum vorstellbar. Wenn dir die SYS Lampe während dem Motorlauf aufleuchtet, dann wird in der Regel ein Fehlercode hinterlegt.
SAM/CH ZR-1
Habe jetzt nochmal alles überprüft
Kompression io. Im Steuergerät kein Fehler ,Lampe leuchtet auch nicht mehr
Motor lauft aber immer noch nicht
Weiß nicht mehr weiter
Hat einer einen tip Steuergerät usw.
Meine Fahrgestellnr,. ist unter 500 Hilfe!!
  Zündung 1986 Corvette VetteMino 0 5.731 13.09.2019, 14:44
Letzter Beitrag: VetteMino
  Zündung ZR-1 Corvette.ZR1 35 28.002 27.09.2010, 12:48
Letzter Beitrag: schneidmeister
