Mal wieder Verbrauch
Hallo Daniel...! Lang nix mehr gehört.
Also Dein Edelbrock Performer hat meines Wissens keine Verschleißteile (so wie beispielsweise das Powervalve der Holley's, was sich gerne mal verabschiedet und dann den Verbrauch erhöht):
Was ich mir vorstellen könnte ist ein Luftfilter, der mal gewechselt werden sollte. Die Dinger verdrecken aufgrund des großen Motorvolumens recht schnell.
Zündung ist auch ein guter Hinweis: Verteiler-Unterdruckdose könnte defekt sein oder der Verteiler könnte sich vielleicht verdreht haben.
21 Liter ist definitiv zu viel. Hier kann ich nur empfehlen zurück zum Originalen Rochester Quadrajet... was damit möglich ist (wenn sonst alles stimmt), siehst Du ja bei den Vorrednern.
Dann würde ich nochmal schauen, welchen Thermostat du drin hast: Am besten ist der Verbrauch mit dem 195er (das heißeste), etwas schlechter mit dem 160er oder 180er (die ja gerne eingebaut werden um die Kühlung etwas zu verbessern).
Und das mit dem "Ein Zylinder läuft nicht" oder ".. nicht richtig" würde ich nicht so weit verwerfen. Das ist manchmal schwer zu hören.
Hast Du eine 4,11er Hinter-Achse drin? Das treibt natürlich wegen der höheren Drehzahlen auch den Verbrauch. Und gerade Mitte der 70er kamen die Vetten mit kürzeren Achsen um die niedrige Motorleistung etwas zu kompensieren. Aber 4,11 war auch damals untypisch. 3,55 war damals gängig.
Und ansonsten... mal zum Jörg nach Euskirchen.
Hi Thomas,
schön zu wissen, daß auch Du noch hier bist!
Also, das mit dem Luftfilter ist 'ne gute Idee. Ich bin die Jahre ja tw. nur so 200km/Jahr gefahren und da denkt man wenig an das Wechseln von irgendwas. Gerade in letzter Zeit fahre ich erheblich mehr und dachte trotzdem nicht dran...
Vergaser umbauen - sicher nicht. Meiner läuft und läuft und läuft und läuft. "Never change a running system". Werde aber mal den anderen Hinweisen nachgehen.
Gruß und danke,
Daniel
Strictly C3
Moin Daniel,
natürlich will ich Dich nicht davon abhalten alle anderen Hinweise zuerst nachzugehen. Trotzdem bin ich auch ein absoluter Verfechter des original Q-Jets.
Wenn alles nichts hilft würde ich es schon in Erwägung ziehen das "running aber saufing system" auf einen Q-Jet umzurüsten.
Sprich gern mal Jens (78er_pace) an, der hatte selbiges Problem und ist mit dem Q-Jet sehr glücklich geworden.
Zitat:Original von Hermann
Ja, wenn vorher nur 6-7 Zylinder ihren Dienst taten. Großes Grinsen
So richtig spart das aber nicht Hermann. King
Seitdem alle 8 Töpfe unter Dampf stehen, hat sich der Verbrauch
nur minimal erhöht. momentaner Schnitt über ca. 6 tmls: 19,1 l/100km. OK!
Ein SB sollte eigentlich bequem mit 16l/100 km zu fahren sein.
Zitat:Original von Rüddy
[quote]Original von Hermann
quote]
ich glaube das war anders herum gemeint...... dumdidum
Denn wenn voher nur 6-7 Zylinder malocht haben war der Verbrauch sicher höher. Der Motor muss ja die faulen Kollegen mitschleppen. Und um trotzdem vom Fleck zu kommen stellt der Fahrer in der Regel die Drosselklappen weiter auf und das Auto verbraucht mehr.
Zitat:Original von Daniel-NRW
Hallo Leute,
meine 78er mit dem L48-Motor, Automatik, Edelbrock-Vergaser verbraucht, so meine letzten Tests, ziemlich genau 21.5 Liter auf 100. Da ich mehr Stadt fahre als früher und auch gern mal etwas Feuer gebe ist das auf jeden Fall mehr als frühere Messungen vor Jahren (15.5 - 20.0 Liter Verbrauch).
Meine Frage: ist das erheblich zuviel oder noch im Rahmen?
Gruß und danke,
Daniel
mit 4,11 er hinterachse und stadtverkehr (nicht reproduzierbar) bist du mit 21 liter gut bedient!
such dir erstmal ne vergleichs-strecke über min 100km, wie andy schon sagte, die du immer mit gleicher fahrweise (reproduzierbar!) benutzt - sonst sind genauere aussagen nicht zu machen.
gruß f.
Hallo Leute,
ich hatte neulich ja geschrieben, daß meine Vette 21.5 Liter verbraucht. Jemand gab den Tip, mal den Luftfilter zu wechseln - was ich länger nicht getan hatte, weil ich halt nur selten fahre. Und siehe da: die heutige Verbrauchsmessung ergab einen Schnitt von 17.2 LItern! Das sind 4.3 Liter WENIGER, dh. so viel wie mancher Kleinwagen auf 100km verbraucht. Natürlich spielte eine Rolle, daß auch 1-2 etwas längere Fahrten dabei waren, das kann aber allenfalls 1 Liter ausgemacht haben.
Also Rat an alle: Frischen Luftfilter drin haben!
Daniel "Mr. Öko-Vette"
Strictly C3
Sag mal, wie dreckig war denn dein Luftfilter, dass der den Verbrauch um über 4 Liter angehoben hat? haarsträubend
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Der Spritverbrauch kann auch locker doppelt so hoch sein, bei verdrecktem Filter.
Ist ja nicht anderst , wie wenn beim Kaltstart die Zuluft versperrt wird.( da wird halt total angefettet )
Gruß Didi
Gruß Thomas
Thomas, "gefühlt" sah der genau so aus wie der neue. Und es ist nun auch nicht 10 Jahre her, daß ich ihn vorher gewechselt hatte.
Strictly C3
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 903 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.764 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.504 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.660 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 4.124 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
