SUCHE: professionelles Lackierwissen bzw. gute Lackiererei
Hi Nice,
na klar verstehen wir uns. Yeeah! Und eben ich meinte ja daß der Lackierer sich immer schlau machen kann. Und er wird es im Zweifelsfall auch tun. Logisch muss er Erfahrung haben , je mehr desto besser :-)
Ich hatte die Frage so verstanden daß Hal wissen wollte wie
und womit das zu handhaben ist um den Lackierer zu kontrollieren und dingfest zu machen falls es wieder schief geht. Sonst würde er ja woanderst hingehen.
Grüße,
Aca
Nach einem Ausflug zu Lamborghini wieder zurück zur Corvette :-)
Bevor es hier los geht möchte ich schnell noch wissen was
Zitat:original smc Ersatzteile
sind !
Hallo-gruen , .................
Zitat:Original von Acapulco69
Hi Nice,
Grüße,
Aca
Moment,
war das nicht ganz klar? Weil das trifft die Sache auf den Punkt. Dann lag der Fehler in meinem Eingangsposting, dass zu unklar war.
Danke Aca
sind !
siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sheet_Molding_Compound
GFK nach einem speziellen Herstellungsverfahren produziert. Ähnlich dem Gesenkschmieden oder Fließpressen.
Hai Hal,
hast du denn schon mal den ersten Thread gelesen, ganz oben beim C3 Technikforum "Wichtig: Lackieren", da ist doch eine Menge Info drin, was die Lackiererei betrifft ??
Moin, Moin
Uwe
Zitat:Und HAL , damit man sich hier überhaupt mal ein Bild machen kann , setz doch mal 1 oder 2 Fotos rein,damit man sieht , was Du überhaupt genau meinst.....vielleicht bekommst Du dann Deine Fragen beantwortet...
Gruss Klaus Burnout
Das wäre sicherlich sinnvoll, aber nicht zeitnah zu erledigen.
Der Fahrzeugstandort ist Villingen-Schwenningen, meiner Stuttgart.
Ich komme eventuell am Wochenende zu meinen Eltern, wenn ich es schaffe mache ich dann Fotos.
sind !
siehe hier:
Aaaah so, danke !
Kannte die Abkürzung nicht und das Verfahren nur als "Press-Molding".
Geeignete Verarbeitungsmaterialeien und Tipps gibt es z.b. bei Petty´s Vette Shop (siehe Händlerbox).
Hallo-gruen , .............................
Zitat:Kannte die Abkürzung nicht und das Verfahren nur als "Press-Molding".
Kannst du mir davon den direkten Link geben? Auf der Website kann ich nichts finden.
Es gibt nur die Telefonnummer, die dort vermerkt ist.
Dafür aber bei netter Nachfrage geballtes Fachwissen !
Hi, nur ein paar Tipps,
wie mein Freund die Vette wieder gut hin bekam.
Es gibt hier 1000 Meinugen und einige gute Threads !Lackieren Wichtig !
Stichpunkte:
Kleben: 2 K Kleber mit Füllmasse oder besser Elastischen 2 K Kleber verwenden
Schleifen : Nur trocken , nie nass, sonnst Blasen unterm dem Neulack !
Ausbessern: Nur mit GFK, so viel wie nötig ,
. .so das kaum noch gespachtelt werden muss.
Spachteln : So dünn wie möglich, und Flexo verwenden. Achtung !Saugt Grundierung auf !
Grudieren : Plastic Primer Haftgrund verwenden, dann grundieren mit 2 K Grund
. .am besten um gut Lack zu trennen vom GFK .
Ablüften lassen: 1 Tag reicht nicht , wenigstens eine Woche in die Ecke stellen
und Ergebnis begutachten: So mancher hat sich gewundert,
. .was Spachtelmasse wegsaugen kann. ev. nacharbeiten + erneut . .Grundieren
Schleifen : wieder nur trocken schleifen, endfinisch ( meist 1000 Körnung )
Endlack : Gelcode verwenden, oder Lack mit Softface Zusatz. Alles 2K
. .Lack muss sehr elastisch bleiben, sonnst Risse und Spinnen
. .deshalb nicht einbrennen , wenn dann nur kurz bei 60 Grad,
. .bis Staubtrocken! Lange trocknen (aushärten) lassen ( 1 Woche normal )
Die Vorarbeit ohne Wasser, Auszeiten und Material stellen hier das Ergebnis dar.
Der Rest ist können. Das kann man nicht beschreiben nur lernen.
Zum Thema Softface Zusatz wurde uns damals gesagt , 5- 8 % , nicht über 10 %
Das kann je nach Hersteller dieser Produkte anders ausfallen. Hier ist Erfahrung
mit dem Umgang gefragt und eventuell ein paar Test an Versuchsstücken .
Das , was ich hier schreibe sollte eigentlich Grundwissen guten eines Lackers sein.
Und Bitte tue uns helfenden den gefallen einfach zuzuhören ( lesen )
oder die Fragen sehr präziese zu formulieren.
Hallo-gruen
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.947 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.609 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen Armaturenbrett bzw. Türpappen neu beziehen. C3-Micha 7 3.750 05.12.2021, 14:31
Letzter Beitrag: skipper
  Was haltet Ihr von der C3 bzw. wer kennt sie? C3-Micha 27 7.770 28.06.2021, 22:58
  Benzinanschluss Holley 4175 bzw. Quadrajet oregano88 0 1.924 17.05.2020, 02:05
Letzter Beitrag: oregano88
