Ölverbrauch eines SB
Hi Edgar,
der Ölverbrauch ist auch abhängig von der Streckenwahl, Drehzahl und vor allem von der (Aussen-)Temperatur. Das Hadamar-Wochenende war doch recht warm, d.h. da können 1-1,5 Liter auf 1000 km durchaus durchlaufen. Meine C3 braucht 0,5 bis 1,5 Liter auf 1000 km, je nach Wetter und Gaspedalstellung. Großes Grinsen
Greez
Hermann
Also meist 1.5, gell Hermann....
Edgar, es ist noch heute üblich, daß die OEM einen Ölverbrauch von bis zu 1.5 ltr/ 1000 km als "normal" ansehen. Trotz um Welten besserer Fertigungstoleranzen.
Da Dein Motor auch noch etwas "massiert" ist, denke ich, daß der Verbrauch noch im Rahmen liegt. Solange der Motor nicht bläut, denke ich dürfte alles im grünen Bereich sein.
Darf man halt nicht schlampern..... Feixen
TEST TEST TEST
Zitat:Original von night-fly1
hi edgar !
da bist du mir schon etwas zuvor gekommen . es gibt doch kleine schöne oeldruckanzeigen oder auch oelthermometer zum nachträglichen einbau , oder auch diese elektronischen kombigeräte womit man gleich mehrere temperaturen abrufen kann . das würde doch sinn machen ! bei mike and franks gab es mal welche , die auf alt aufgemacht waren ... wäre mal eine überlegung wert !?
lg
n.fl
Über den Einbau eines Ölthermometers denke ich schon länger nach,
weil ich das von den anderen Fahrzeugen so gewohnt bin, es sollte sich jedoch
harmonisch in die Instrumententafel einfügen, z. B. als Ersatz für die Uhr.
Ansonsten denke ich auch, daß der Motor keinen Schaden genommen hat. Aber
Dank für die Beruhigung ihr beiden Franks. Großes Grinsen
Gruß Edgar
Edgar, ein Motorölthermometer macht nervös, ein Motorölkühler beruhigt. Großes Grinsen
Wo kann man einen Øldruck - Warnschalter ohne Ølkuehler anschliessen?
Gruesse,
Marius Burnout
Hi
Saemtliche Blindstopfen um den Oelfilter herum sind OK. Ansonsten ein T Fitting an den Oeldruckgeber oder dessen Leitung, falls mechanische Uhr, anschliessen.
SUMMIT verkauft diese minimum Oeldruckschalter. Haben einen Ein und einen Ausschalter? so dass man die Zuendung wegnehmen kann oder eine rote Lampe ansteuern kann.
MfG. Gunther
Hei Guenther!
Ist vielleicht eine nuetzliche Information auch fuer andere. Das ist der Schalter:
https://store.summitracing.com/partdetai...toview=sku
Wo bekommt man aber das T Stueck am Block fuer die Øldruckleitung?
Gruesse,
Marius Burnout
Hi
Nicht die Plastik oder Kupferleitung mit nem T versehen, sondern davor. Dies sind normalerweise 1/2 Zoll Wasserleitungsfittings, vileiicht sogar nur 3/8 tel.
Mach mal ein Bild aus der Gegend, so dass man sieht , wie was da verbaut wurde.
MfG. Gunther
Hi Edgar
Also ich hatte auch mal zu wenig Öl drinn, dann hab ich mir aber nen längeren Ölmessstab gekauft und schon wars wieder gut sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Spass bei Seite, ich empfehl Dir für Deien alte Lady auch 20W 50, ist besser für die alten Motoren. Meine Lady hat auch mehr von 15W 40 geschluckt, mit 20W 50 ist es viel besser. Yeeah!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
etwas OT:
Da habe ich meine C6 in der Inspektion die Tage und seitdem höre ich
die Ventile oder was auch immer (bevor mich noch ein Techniker hier korrigiert )
bis in den Innenraum schnattern, wie nach der vorletzten Inspektion.......
Ich messe den Ölstand und......knapp unter Minimum, so wie damals. Kopfschütteln
Einen Liter Öl drauf - den hätte man mir auch noch auf die Inspektionsrechnung
schreiben können, oder ? - und alles ist ok.
Kann man das verstehen ? Der Mechaniker hat wohl schon wieder die Ölmenge
ohne Filtertausch eingefüllt und dann nix kontrolliert.
mit völlig unverständlichem Gruß Edgar
......... dessen Ölwoche es nicht zu sein scheint. Yeeah!
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 5.612 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 9.423 30.07.2024, 23:06
  Quietschen im Takt eines Zylinders Heavy69 20 5.926 02.07.2023, 14:20
Letzter Beitrag: Heavy69
  Wachsen eines alten Lacks Fendar 5 2.927 07.08.2022, 14:11
Letzter Beitrag: Fendar
  Diverse Fragen eines Neubesitzers einer 81er C3 Didi_HB 29 16.269 13.12.2020, 14:01
Letzter Beitrag: Peter 01
