C2 für den V10BOY
Erste grosse Tour in den Harz fast ohne Probleme überstanden.
Nachdem ein Tag vor der Harz Tour der Regler der Lichtmaschine nicht mehr
richtig wollte und ich eine Leihgabe von Rüdiger eingebaut habe,hat dieser(Regler)
es wohl zu gut gemeint.
Auf dem Rückweg kam des öfteren ein unangenehmer Geruch ins Auto,roch
wie ne Stinkbombe.Die Batterie wurde zu heftig geladen und stand kurz vorm Platzen.
Hab dann die Lichtmaschine und den Regler abgeklemmt und sind die letzte Stunde
auf der Batterie nach Hause gefahren.
Bis Suhl sollte alles wieder perfekt funzen Yeeah!
cu.Ulli
Ps.Mein erster Preis für die C2 Großes Grinsen
[Bild: 21797015ix.jpg]
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Ulli, schön dass Ihr es wieder nach Hause geschafft habt. Den Orden hast Du für das schöne Auto auch verdient.
Ausnahmsweise kann man Deine C2 auch als Oldtimer durchgehen lassen. Sogar auf den Oldtimertreffen im Harz. Feixen Ich hörte dieses
life is too short, do a lot of experiences
Die neue Batterie hatts wohl hinter sich Heulen
Andere Batterie rein und den alten Regler wieder eingebaut.
Den alten Regler hab ich vorher gereinigt und alle Kontaktstellen vorsichtig geschliffen.
Jetzt regelt er wieder wie er soll,muss ich die nächsten Tage mal beobachten.
Hier noch mal danke an Rüdiger und an Matthias,werde auf eure Leihgaben gut aufpassen Knutsch
cu.Ulli
Moin zusammen,hatte heute Notdienst Kopfschütteln
aber war total tote Hose Kingalso ein bisschen Corvette geschraubt.
Hab mal alles neu abgeschmiert und den Rahmen gewachst.
Dann noch einmal die Bremse inspiziert,die C2 zog seid einer Woche,beim bremsen
nach links.Der vordere rechte Bremszylinder war leicht undicht,hab den Zylinder
zerlegt und überholt jetzt tut er es wieder.
[Bild: 21851136zv.jpg]
[Bild: 21851137mm.jpg]
cu.Ulli
Zeit fürs Putzen hatte ich auch noch
[Bild: 21851238cc.jpg]
cu.Ulli
Ulli,
hast Du das Wasser aus dem Datteln-Hamm-Kanal mit nem Eimer hochgeschleppt.
Alle Achtung, das ist wahre Corvette Liebe. Pokal
Zitat:Original von Günter C7
Ulli,
Richtig King King King
Boah ey Yeeah!
cu.Ulli
Mann glänzt das, da braucht man ja ne Sonnenbrille. Blume
Yeeah! tippi toppi Yeeah!
VG vom Pott-Putzer Feixen
Andreas Burnout
driver Hallo-gruen
  Tips für den Verkauf andyc2 0 1.949 10.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 20.401 10.02.2023, 16:53
  C2 für den V10BOY 2.0 V10BOY 136 93.674 25.11.2021, 03:47
Letzter Beitrag: V10BOY
  Überholte Austauschköpfe aus den USA - zu beachten Noplan 0 3.362 16.10.2020, 23:39
Letzter Beitrag: Noplan
  C2 über den Winter aufbocken um Standplatten zu vermeiden fliesner 17 17.224 28.12.2019, 01:32
Letzter Beitrag: Hermann
