Überholte Austauschköpfe aus den USA - zu beachten
Verschiedene Teilehändler in den USA bieten für C2 Corvettes mit 327er Motor und mind. 300hp komplett überholte Alt-Zylinderköpfe an, die vermutlich alle von der Fa. ATK überholt wurden. Dass man dabei natürlich nur mit großem Glück einen Date Code korrekten bekommt, dürfte klar sein. Es gibt aber noch eine Besonderheit. Unter der ATK Bestellnummer 2C41 (atksales.com) sind 3 verschiedene Gussnummern gelistet für die linke Seite, wobei rechts oder links bei der Corvette keine Rolle spielt. Man kann die Gussnummern auch nicht explizit wählen und da liegt der Hund begraben. 2 sind auch bei der Corvette verwendet worden (64-66 und 67) einer woanders. Die beiden für die Corvette unterscheiden sich vom Brennraumvolumen etwas - auch optisch leicht zu erkennen. Einmal 62cc und einmal 64cc. Also ist Bestellen Glückssache was die Übereinstimmung bzgl. Brennraumvolumen anbelangt. Dass sich die beiden 64cc minimalst von der Brennraumgeometrie unterscheiden, ist da schon weniger wichtig.
Noplan
  C2 für den V10BOY V10BOY 1.037 581.869 03.12.2025, 15:19
Letzter Beitrag: V10BOY
  Tips für den Verkauf andyc2 0 2.135 10.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 21.373 10.02.2023, 16:53
  Kühlflüssigkeit - was ist zu beachten? Wohltaeter 6 4.818 12.05.2022, 15:28
Letzter Beitrag: cowboy1960
  C2 für den V10BOY 2.0 V10BOY 136 97.412 25.11.2021, 03:47
