Themen: 66
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Hab dann mal ein bisschen im Netz gesucht aber so wie es aussieht gibt es den
GM Händler Gorries Chev Olds Ltd., Toronto, ON nicht mehr.
Dort wurde meine C2 1963 ausgeliefert.
Laut GM wurden 1963,70 Corvetten über Canada verkauft.
Wenn noch jemand eine Idee hat wie man noch was über den Wagen raus finden kann,
würde ich mich über Infos freuen.
So sah der Laden aus.
cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 66
Hallo alle zusammen,
kleine Panne an der C2.
Der Externe Regler der Lichtmaschine ist defekt,falls zufällig jemand noch
einen hat bitte mitbringen in den Harz ![Zwink Zwink](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_wink.gif) schicken geht auch.
Hab jetzt eine Leihgabe von Rüdiger drin,hier noch mal herzlichen Dank
Sonst alles prima,freu mich auf die Tour
cu.Ulli
Themen: 3
Baureihe: C 2
Baujahr,Farbe: blau
Baureihe (2): blau
Baujahr,Farbe (2): C 5
Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Oh prima, eine Ersatzteilparty !
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 66
Hätte ich den Fehler mal ein bisschen früher erkannt ![Kopfschütteln Kopfschütteln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/shake.gif)
heute sind die restlichen Teile gekommen.
cu.Ulli
Themen: 66
So sieht der Regler aus den ich brauche
sieht eigentlich aus wie neu,tuts aber nicht wirklich.
cu.Ulli
Themen: 9
den Regler gibt es für kleines Geld beim US-Speedshop in Hamburg on elektronischer Ausführung
Themen: 44
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
Zitat:Original von Woodpecker61
den Regler gibt es für kleines Geld beim US-Speedshop in Hamburg on elektronischer Ausführung![OK! OK!](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/bigok.gif)
So einen habe ich auch eingebaut, nachdem ich den originalen mechanischen wie auf dem Bild nicht zufriedenstellend reparieren bzw. justieren konnte. Von außen nicht zu unterscheiden, arbeitet er intern verschleißfrei und soweit erst mal unauffällig und korrekt.
Falls du eine Reparatur versuchen möchtest, so kannst du ihn an ein regelbares Labornetzteil anschließen und versuchen den Kontaktabstand neu zu justieren (falls er nicht richtig regelt, Schraube am Anker der einen Spule lösen und die Mimik verschieben).
Ansonsten erstmal prüfen, ob beide Spulen überhaupt noch Durchgang haben.
Ich hatte damals recht einfach googeln können, wie das Ding funktionieren soll, aber vermutlich waren die Kontakte zu verschlissen für eine korrekte Neujustage. Wie eingangs gesagt, habe ich dann aufgegeben und das elektronische Teil gekauft.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 6
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1964
Meinen größten Respekt, mit welcher Begeisterung und Detailliebe Du Deine Traumvette aufbaust!
Wo hast Du denn den Teppich gekauft und wie bist Du mit der Qualität zufrieden?
LG
Markus
Themen: 66
Danke für die Tipps,werde versuchen den alten zu überprüfen und instand zu setzen.
Wenn das nicht klappt,Mattias hat mir einen mit in den Harz gebracht,dann nehm ich den.
Danke euch für die Unterstützung und die Hilfe.
Perfekt
Zum Teppich.
Hat mein Sattler besorgt,Haargarn Boucle,super Teppich,wurde von ihm angepasst und eingebaut.
Ist nicht viel teurer als der Ami Plastik Teppich.
Cu.Ulli
