C2 für den V10BOY
Kalle….ich sehe nix.
Dafür hab ich jetzt die Erleuchtung im Handschuhfach,ich hab ja fast ne Vollausstatung Feixen
Fehlt nur noch Memory hinten Zwinkern
Das es so etwas überhaupt damals schon gab,merke schon,ich kenne mich noch zu
wenig aus.
[Bild: 21109918dl.jpg]
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Ulli,
jetzt wurde ich so neugierig, dass ich nachschauen ging.
Also meine 65er hat auch die Handschuhfachbeleuchtung.
Ob die anderen Baujahre auch, muss ich morgen mal
in der Halle schauen.
wolfgang
Hallo Ulli ,is wohl was falschgelaufen ,sorry
[Bild: 21110442zb.jpg]
cu,Kalle
driver
und wo geht der schwarze Schlauch hin?
Bei mir ist der Anschluss offen.
cu.Ulli
Hallo Ulli ,der Schlauch geht auf ein ca.5mm Stahlröhrchen und dann in den untern teil des Fächerkrümmers. Vielleicht eine Entlüftung?
siehe Zeichnung "Corvette Assembly Manual"
Kalle
Frühe Version von Abgasrückführung?
Viele Grüße, Martin
18436572
bin noch mal in die Garage Yeeah!
habs gefunden.Das nächste Puzzleteil gefunden,klasse Leute.
Danke Yeeah!
Kalle,aus was für ein Material ist der Schlauch?
Sieht aus wie ein Gummischlauch,aber kann ja eigentlich nicht sein geht ja auf den Krümmer.
cu.Ulli
Ulli ,wie beschrieben, der gummischlauch geht auf eine Rohrleitung.
Bei der 65er steuert das Rohr / Schlauch, welches vom Abgaskrümmer in den Vergaser geht, die Startautomatik. Durch die Heiße Luft aus dem Krümmer wird eine Spiralfeder angeströmt, welche dann die Klappe im Ansaugkanal öffnet. Die Konstruktion an meinem Holley sieht allerdings anders aus.
alles klar,jetzt hab Ichs wohl gerafft.
Hat aber was mit dem Choke zu tun,da ich einen E-Choke hab brauch ich das wohl nicht.
cu.Ulli
  Tips für den Verkauf andyc2 0 1.950 10.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 20.417 10.02.2023, 16:53
  C2 für den V10BOY 2.0 V10BOY 136 93.675 25.11.2021, 03:47
Letzter Beitrag: V10BOY
  Überholte Austauschköpfe aus den USA - zu beachten Noplan 0 3.363 16.10.2020, 23:39
Letzter Beitrag: Noplan
  C2 über den Winter aufbocken um Standplatten zu vermeiden fliesner 17 17.234 28.12.2019, 01:32
Letzter Beitrag: Hermann
