Das Rendez-vous mit der Tanne oder die Einladung neue Wege zu gehen
Hallo Yannick,
Respekt vor Deinem Mammutvorhaben und, wenn es die Brieftasche erlaubt, lebe Deinen Traum.
Eine Frage drängt sich indes beim Lesen Deines Vorhabens auf: bekommst Du Deine Umbauarbeiten auch in der emmissionsängtslichen Schweiz zugelassen?
Michel
Hallo Michel
Diese Frage lässt sich nicht ganz einfach beantworten. Nur soviel: Fahrzeuge bis und mit 1974 sind von Abgasprüfungen befreit. Ich verwende den originalen Block, dessen Nummer mit dem Eintrag übereinstimmen muss. Ich versuche auch, eine ans Original angelehnte Optik beizubehalten. D.h. dass auch Einlasskrümmer und Köpfe Chevyorange lackiert werden (Jetzt werden sicher einige aufschreien :).
Was die Lautstärke betrifft, habe ich mit der originalen Sidepipeausführung bereits Probleme und kriege die nur mit temporären Kniffen in den Griff (dB-Killer für die Harley)
[Bild: ycm.gif]
Hallo Yannick,
vielen Dank für die Infos.
Dann wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Resto und der Endabnahme!
VG
Michel
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 539 09.04.2024, 10:30
Letzter Beitrag: lolli65
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.518 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 1.819 03.04.2024, 07:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 14.518 09.03.2024, 10:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.056 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
