Handbremse einstellen?
Den Grat an den Trommeln der Handbremse entfernen und dann die Beläge so ausstellen das die Bremsscheibe sich so gerade noch drauf drücken lässt.Dann verkürzt sich der Hebelweg enorm.
Im Innenraum ist nix mit nachstellen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hier ist ein Video dazu.
Aber die Trommel muss vorher den Grat am Rand entfernt bekommen.
https://www.youtube.com/watch?v=Nkmi8h3wSpI
Corvetteproject
Super.Vielen Dank
Ja, im Innenraun gibt es nichts zum nachstellen.
Aber die kleine Raste Am Handbremshebel, welche in die Verzahnung eingreift kann hängen.
Dann muss man den Hebel bis zum Ende der Verzahnung ziehen, bevor sich das Seil spannt.
[Bild: 48181774d1501790797-parking-brake-handle...c_0019.jpg]
Bei mir reicht es glücklicherweise immer, wenn ich langsam Rückwärts fahre und ein paarmal den Hebel hochziehe.
Dann geht sie bisher immer wieder.
Wird ja nur alle 2 Jahre zum TÜV benötigt.
Bei mir als Schalter wird sie schon etwas häufiger benötigt wie nur zum TÜV. Kann man das spüren ob das rastet am Hebel oder ob man „nur“ die Backen hinten nachstellen muss
Wenn ich sie hochziehe höre ich schon das es sofort rattert wie gewöhnlich bei einer Handbremse
(11.04.2020, 11:26)BoxsterAndy schrieb: Bei mir reicht es glücklicherweise immer, wenn ich langsam Rückwärts fahre und ein paarmal den Hebel hochziehe.
Leider hat das nur überhaupt keine Wirkung...
Du merkst dann schon, wenn sie wirkt, weil du erstens den Hebel nicht mehr so weit hoch bekommst und zweitens dein Auto nicht mehr rückwärts fährt
Nein, ich meinte dass es mit dieser Methode keinerlei Nachstellung oder ähnliches gibt, wie es früher als mal behauptet wurde.
Die damals beschriebene Methode "Rückwärtsfahren und Handbremse ziehen" bewirkt rein gar nichts.
Sehe ich auch so wie andree.
Ist rein technisch gar nicht möglich
Corvetteproject
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 1.041 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  Scheibe einstellen stumpjumper76 7 4.236 25.09.2021, 16:22
  Spur einstellen stumpjumper76 9 10.216 06.04.2020, 11:22
Letzter Beitrag: speutz
  Handbremse C5, Drücker ist ausgehakt michael kirsten 3 14.109 23.01.2020, 12:37
  C5 Seitenscheiben einstellen calimeroxx 29 25.225 14.07.2018, 14:38
Letzter Beitrag: Matyradon
