Tagfahrlicht in Nebellampe ?
Hi ,also Ladegerät habe ich ein Cetek XS 7000 ,habe da aber auch schon wiede ne Idee,werde dann wohl den Nebellampen Schalter nutzen um die TFL einzuschalten ,brauche den ja sowieso nicht mehr !
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Hallo Peter,
ist das ggf. ein TFL, welches nur an die Batterie, das Ablendlicht und an die Masse angeschlossen werden muss? Also ohne Kontakt zum Zündschloss.
Dann könnte das daran liegen, dass das Steuermodul eine Ladespannung erkannt hat und sich denkt es wäre die Lima des laufenden Motors.
Gruß Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
.. also wenn Du Ctek meinst, dann ist es sicher Absicht :) Das kann sowas und ist in Ordnung..
Micha
Ja genau Thilo,
aber normalerweise lade ich ja auch nicht jede Woche eine neue Batterie !
mal sehen
Ja Micha,habe das Ctek ,dann scheint ja alles in Ordnung zu sein .
gruß
Schorky
Schau mal bei Corvettecentral unter dieser Bestellnummer
Item# 4940871984-1996
Walter
Prost!
Hi Peter,
der Nebelscheinwerfer-Schalter ist mit dem Hauptlichtschalter gekoppelt und liefert nur Spannung, wenn mindestens das Standlicht eingeschaltet ist -- womit dann auch die Schlafaugen auf klappen... willst du sicher nicht.
Du müsstest also schon den Lichtschalter zerlegen und umbauen, damit du den Neblerschalter überhaupt nutzen kannst. Dann hättest du dir den TFL-Umbau aber eigentlich auch sparen und mit den Neblern als TFL fahren können... wäre halt genauso viel oder wenig erlaubt wie jetzt.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hi Mirko ,ich hatte bei zwei verschiedenen TÜV`s angerufen bevor ich den Umbau anging und beide sagten mir das es überhaupt kein Problem sei das TFL hinter die Scheibe der Nebler zu bauen !
Bei meinem Nebel Schalter bleiben die Scheinwerfer zu ,hatte ich vorher schon so verdrahtet ZwinkernHatte die Nebler ja als TFL genutzt vorher,aber mir gefällt es jetzt so halt besser .
Walter :Find Nix mit der Nr. ?
gruß Peter
Schorky
... wow, der TÜV ist mit der Lösung einverstanden? Sonst sind die doch so pingelig..
Dann ist ja alles gut und ich hab nix gesagt King
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hab den Baujahrbereich mitkopiert, den musst du weglassen!
Walter
Prost!
Hi Walter , habs gefunden , mir gefällt meine Lösung besser
gruß Peter
Schorky
  Nebellampen als Tagfahrlicht harryhirsch71 20 8.856 10.03.2024, 21:15
  Tagfahrlicht Rolf 1956 52 20.674 09.03.2014, 21:48
Letzter Beitrag: UncleRobb
  Tagfahrlicht Peter Rumann 34 20.421 27.05.2013, 01:11
Letzter Beitrag: schneidmeister
  LED-tagfahrlicht Dieter-Lustenau 17 9.793 22.02.2011, 01:09
Letzter Beitrag: Martin22
Shocked Nebellampe einschalten ohne 'Schlafaugen' mijosch 55 35.600 23.08.2010, 12:57
Letzter Beitrag: roger72
