Tagfahrlicht
Hallo,ich würde auch gerne vorne die Nebellampen als Tagfahrlicht nutzen ohne das die Klappscheinwerfer raus fahren.
Ich habe vorne links im Motorraum dieses gelbe Kabel das zuständig zum ansteuern der Scheinwerfer Motoren gefunden,habe es durch geschnitten und die Scheinwerfer bleiben drinn.so weit so gut.
Nur finde ich leider nicht die Leitung vom Fahrlicht,wo ich dieses gelbe dann anschließen wollte
Sollte doch so funktionieren ,oder?
Wo bitte sind die Elekto Speziez,
Habe zwar auch so ein Handbuch ( Haynes)doch ich muss zu geben mit dem Schaltplan lesen habe ich so meine Probleme.
gruß Peter
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Bei meiner 92er funktioniert das einfach mit Standlicht und Nebellampen.
Willst du die Nebellampen anmachen sobald du die Zündung anmachst?
Zitat:Hallo,ich würde auch gerne vorne die Nebellampen als Tagfahrlicht nutzen ohne das die Klappscheinwerfer raus fahren.
Das ist auch bei der C4 so eigentlich normal (US Beleuchtung)
Wenn das bei dir nicht so funktioniert, wurde es geändert.
Einfach wieder auf die original Verkabelung zurück bauen.
Im Service Manual der C4 1988 (Elektroteil) ist die original Verkabelung
enthalten.
z.b. hier:
https://www.amazon.com/Corvette-Electric...B004MNE0PM
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi JR,das funktioniert bei meiner 88er bestimmt auch,nur habe ich noch nicht das richtige Kabel gefunden das die Scheinwerfer erst ausfahren lässt wenn ich das Fahrlicht einschalte,und draussen bleiben wenn ich Fernlicht an mache !
Hatte nämlich ein Kabel gefunden das erst Strom hat wenn ich den Lichtschalter in die zweite Stufe ziehe,doch beim Fernlicht war da wiede kein Strom,und das wäre doch blöd wenn ich das Fernlicht einschalte und die Dinger fahren zu dumdidum
so long,Peter
Schorky
Hi, wollte eigentlich das die Klappscheinwerfer erst rausfahren wenn ich die zweite Stellung am Lichtschalter ziehe,also ab Fahrlicht.
Das Auto wurde früher bei Walter Renz gewartet und ich denke das die damals auch an der Beleuchtung etwas geändert haben-,da sind schon einige Kabel die nachträglich gelegt wurden zu sehen.also bei meiner fahren die Klappscheinwerfer sofort raus wenn ich das Standlicht einschalte.
Ich kann mir jetzt noch fünf Handbücher kaufen nur zweifele ich darann das ich den Schaltplan in nem anderen Buch besser lesen kann,wenn Du weist was ich meine dumdidum
Ich brauche nur jemand der mir sagen kann an was für einem Kabel erst Strom ist und bleibt sobald der Lichtschalter in der zweiten Stufe ist,also Fahrlicht,
so long
Schorky
Zitat:Original von Peter Rumann
... bei meiner fahren die Klappscheinwerfer sofort raus wenn ich das Standlicht einschalte.
Wenn Deine Standlichtbirnen IN den Hauptscheinwerfern sind, wie bei allen EU-C4 die ich kenne, dann MUSS das so sein.
In D. dürfen Nebelscheinwerfer nur in Verbindung mit dem Standlicht leuchten.
Gruß von thread,
Der auch schon genau den gleichen Gedanken mit dem TFL wie Du hattest OK!
Hi thread,mag sein das dass in D so ist ,ich sag mal " drauf gesch...en " Teufel
Ich möchte die jetzt mal umklemmen,
grüßle,Schorky Hilfe!!
Schorky
Zitat:Ich kann mir jetzt noch fünf Handbücher kaufen nur zweifele ich darann das ich den Schaltplan in nem anderen Buch besser lesen kann,wenn Du weist was ich meine
Ohne einen Plan wie die original Verkabelung war, wird das nicht so einfach sein.
Bei meiner C4 1990 ist das Standlicht vorne neben den Blinkern und nicht in
den Hauptscheinwerfern.
Bei Standlicht leuchten vorne zwei gelbe und zwei weiße Lampen und dann zusätzlich die Nebellampen wenn sie eingeschaltet werden.
Die Hauptscheinwerfer bleiben zu, erst wenn auf Fahrtlicht weiter gedreht wird
fahren die Hauptscheinwerfer auf.
Die Elektroverkabelung wurde aber bedingt durch das neue Cockpit ab 1990
geändert. So das man schon ein SM von 88 oder evtl. 89 brauch, um zu sehen wie
es in den im Jahr 88 war.
Es gibt so viele Variationen der Verkabelung die ich schon gesehen habe.
Und wenn der Schaltplan nicht gelesen werden kann, sollte man auch nicht
versuchen die Elektrik zu ändern. Grübeln
Mit gelb auf ..... wird das nicht erledigt sein.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Bei meiner leuchten die Standlichtbirnen im Scheiwerfer,die Blinker dauerhaft(sind aber ausgesteckt) und die seitlichen weißen Begrenzungsleuchten,und dann natürlich die Nebellampen,wenn man sie einschaltet
Es gibt bestimmt einige die so etwas schon erfolgreich gemacht haben auch ohne Schaltplan,
werde dann halt mal weiter suchen bis ich das richtige Kabel gefunden habe.
gruß Peter
Schorky
  Nebellampen als Tagfahrlicht harryhirsch71 20 7.628 10.03.2024, 21:15
  Tagfahrlicht in Nebellampe ? Peter Rumann 29 12.906 02.03.2015, 10:33
Letzter Beitrag: Peter Rumann
  Tagfahrlicht Rolf 1956 52 18.727 09.03.2014, 21:48
Letzter Beitrag: UncleRobb
  LED-tagfahrlicht Dieter-Lustenau 17 8.828 22.02.2011, 01:09
Letzter Beitrag: Martin22
