Batterie
Wenn du auf der von dir verlinkten Seite auf den Application Tab schaust findest du haufenweise Achtzylinder wo die Batterie passen soll, u.a. auch alle Corvette C3 Modelle mit allen Motorisierungen ... sollte also passen.
Ansonsten versuch es doch mal mit einer 70 Ah Winner und Seitenanschlüssen, falls du diese Originalanschlüsse noch hast.
Gruß, Sigi
Die Optimas haben in der Tat "relativ" wenig Ah, dafür aber sehr hohen Startstrom (CCA/CA). Und sie halten nahezu ewig...
Wenn Dein Auto lange Standpausen hat (Winter), dann würde ich nen Trennschalter einbauen und die YellowTop nehmen Feixen
Gibbet z.B. hier: https://shop.osd-schenck.de/Batterien-1/...IMA-RedTop
Wenn sie tiefentladen ist: Zweite voll geladene Batterie parallel anschließen und ca. 10 Stunden bei 2 A laden.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Sigi, hallo Martin,
vielen Dank für die Antworten. Ich habe mich für die Optima Red Top 50Ah RT U 4,2 entschieden, außerdem habe ich dieses Ladegerät bestellt: CTEC MXS 25. Ich habe von einem Freund wahre Wunder über dieses Ladegerät gehört. Ich werde berichten.
www.corvette73.de
youtube: Corvette Steppenwolf
Verbrauch 1 Liter / 100 Glücksgefühle!
Das etwas einfachere ( und kostengünstigere) MXS 5 befindet sich in meinem Besitz, dein Freund hat nicht übertrieben, es ist ein hervorragendes Gerät und sowohl als Erhaltungsladungsgerät als auch zum regenerieren von älteren oder tiefentladenen Batterien absolut klasse.
Gruß, Sigi
Hallo Sigi,
ich habe das 25er genommen, da ich ein wenig geduldiger Mensch bin, soll tatsächlich aufgrund der höheren Leistung fast fünf Mal schneller sein. Bei meinem Ladegerät gibt die Batterie beim Startversuch zwar wieder ein leises Geräusch, mehr aber nicht.
www.corvette73.de
Äh, bitte wie?
die Batterie gibt ein Geräusch beim Startversuch?? Kannst du das genauer erklären?
Moin, Moin
Uwe
oh Gott, in dem Fall würde ich mich aber schnellstens von der Batterie trennen. Das hört sich aber nicht gut an!
Sorry, ich habe mich mal wieder nicht exakt ausgedrückt, natürlich gibt der Magnetschalter sein Schaltgeräusch von sich - für den Starter reicht es jedoch nicht.
www.corvette73.de
... natürlich gibt der Magnetschalter sein Schaltgeräusch von sich ...
Ich glaube die beiden da oben haben das sehr genau gewusst Zum K....n
Gruß, Sigi
Danke, dann habe ich das Sarkasmus-Schild übersehen und mich zum Sheldon Cooper gemacht... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ist mir aber lieber, als jemandem hier vor den Kopf zu stoßen, dafür genieße ich die hilfreichen Anregungen zu sehr.
Vielen Dank an alle, ich hoffe, ebenfalls mal behilflich sein zu können.
www.corvette73.de
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 4.869 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.295 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Batterie neu perlen 16 3.861 31.12.2023, 20:49
Letzter Beitrag: Grauwe
  Batterie für 82er Joevetti 10 5.882 25.03.2023, 20:54
Letzter Beitrag: corvette
  +Pol der LM zur Batterie? V8 SAW 3 3.003 14.02.2023, 22:53
Letzter Beitrag: V8 SAW
