Split Window Jobs - Alternator reparieren
Leerlauf:
Schnucke
ca. 2500/min:
Schnucke
Das ist so leider nicht in Ordnung. Ich nehme an, Du hast an den Schraubklemmen der Lima gemessen.
In meiner Vette ist aktuell noch der reparierte und nachjustierte alte Regler drin, der aber auch schon ein Aftermarket-Teil ist. Ich habe ihn auf dem Labortisch justiert auf 12,8V für "voll an" und 14,6V für "ganz aus". Wie schon geschrieben funktioniert die Zwischenstellung nicht mehr, das Ding ist schlicht verschlissen. Vor dem Justieren lagen die Schaltpunkte bei 13,5V und 15,5V, das war mir zu hoch.
Am Amperemeter sehe ich nun die Regelvorgänge, der Zeiger schwankt ständig ins Positive (nach rechts). Auch bei abgenommener Kappe sehe ich den Anker, der zwischen den beiden Kontakten liegt, sich rhythmisch bewegen.
Daher kann ich auch keine stabile Anzeige (schankt um die 14V rum, auf einem Oszilloskop würde man die Regelung arbeiten sehen, bin aber zu faul, das Ding in die Garage zu tragen) auf's Multimeter bekommen, aber der Regler funktioniert von Leerlauf ohne Licht/mit Licht bei Drehzahl mit/ohne Licht immer gleich, wie man sich das halt so vorstellt für einen Regler Zwinkern. Insofern ist in Deinem Auto der Regler definitiv gar nicht oder nicht korrekt in Funktion.
Ich bin gespannt auf das neue Teil (billiger mech. Regler aus Ebay), dessen fabrikfrische Schaltpunkte ich mir vor dem Einbau protokollieren werde. Einen von den beiden baue ich dann auf elektronisch um.
Das Bild habe ich im Netz gefunden, es zeigt ganz gut, in welchem Korridor sich die Spannung bewegen sollte (man beachte die starke Temperaturabhängigkeit!)
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Mal ein paar Messwerte eingebaut, Leitungen von links nach rechts (blau/beige/rot/xx) am Regler
Zündung aus:
- 0V (keine Felderrregung)
- 0V (keine Sternpunktspannung, weil sich nichts dreht)
- Batteriespannung
- 0V (wegen Zündung aus)
Zündung an, Motor aus:
- Batteriespannung (über das Rückstromrelais, das ist die Spule mit nur einem Kontakt)
- 0V (dreht sich immer noch nichts)
- Batteriespannung
- Batteriespannung
Motorlauf:
- schwankende Spannung zwischen 0V und Generatorspannung (geregelte Feldversorgung)
- ca. halbe Generatorspannung (Sternpunkt)
- Generatorspannung
- Generatorspannung
Hat Dein Regler eine Masseverbindung!?!?! Ohne geht nichts ... die ist normalerweise zusammen mit der Schelle des Entsörkondensators an der Chassisplatte des Reglers angeschlossen.
Siehst Du das Rückstromrelais arbeiten?
Siehst Du das Regelrelais arbeiten?
Michael St*****
Ähäm... jetzt kommt mir was... renn´ grad mal schnell runter in die Garage... Grübeln
Schnucke
Hallo Michael,
ich hatte den Kondensator nicht montiert.
Das Massekabel war mit Schraube am Gehäuse montiert.
Habe nun gerade den Kondensator montiert. Spannung habe ich direkt an den Batteriepolen gemessen. Bei ordentlich Drehzahl liegen immer noch 14,9 V an, also ca. 0,3V zu viel.
Wie wäre der Regulator denn "nachzujustieren"?
Dirk
Schnucke
An dem Relais mit den drei Kontakten ist seitlich eine Schraube. Wenn man die löst, kann man die Höhe des Mittelkontakts justieren und damit die Schaltpunkte verändern.
Michael St*****
Hallo Dirk,
wenn ich mir die Messungen, von denen Du Bilder online gestellt hast, so anschaue ist da aber kein Justageproblem, sondern ein grundsätzliches Funktionsproblem. Auch der nicht angeklemmtre Kondensator hat(te) eigentlich keinen Einfluß auf die Schaltpunkte des Reglers, dass sich da was geändert hat, ist ein Zufall.
Wie ich oben schrieb, ist selbst bei dem alten - OK, nachjustierten - Regler in meinem Auto in JEDER Situation ca. 13,5-14,5V (schwankend ... Regelschwingungen) messbar, auch im Leerlauf, selbst mit Licht, und umgekehrt auch mit Drehzahl ohne Licht. So soll und muss das auch sein, es ist der Job des Reglers, die unterschiedlichen Belastungszustände auszugleichen, indem er die Feldwicklung öfter oder seltener bzw. stärker oder schwächer bestromt je nach Funktionsprinzip.
Miss doch mal die Spannungen an den vier Anschlüssen in den drei Situationen gemäß der Tabelle, die ich gepostet habe. Und kontrolliere, ob das Massekabel wirklich Masseverbindung hat. Es läuft in einen Stern im Kabelbaum, vielleicht hat es da ein Malheur gegeben. Eine fehlende Masse würde halt relativ gut erklären, warum ein neuer Regler seinen Job auch nicht macht - also nicht regelt, aber wie verrückt die Feldwicklung beaufschlagt, denn die hat generatorintern ihre eigene Masse.
Mein neu bestellter Regler ist übrigens ein elektronischer mit der Optik eines mechanischen, also genau das, was ich wollte (wie der im Link ins amerikanische Ebay) bzw. selbst bauen wollte. Die Schaltpunkte (14.0V/14.2V bei aktueller Raumtemperatur) auf dem Labortisch gefallen mir gut im Hinblick auf eine entspannte Batterie - mal sehen, wie er sich im Auto macht.
Michael St*****
Hallo Michael,
besten Dank für die Erklärungen, schätze, die fehlende Masse war das Hauptproblem:
Ich habe beide Regler mehrfach angeschlossen und wie beschrieben vermessen.
Zunächst hatte ich keine Masse, dann habe ich zweites Massekabel verlegt, später war auf dem Originalkabel doch wieder Masse, könnte der Kabelbruch in der Abzweigung sein, wie oben beschrieben.
Werte bei Zündung aus und Motorlauf waren wie von Dir beschrieben.
Bei Zündung an, Motor aus hatte ich unterschiedliche Ergebnisse „Messung 1 alter Regler, Messung 2/3 neuer Regler und alter Regler im zweiten Versuch“:
(Leitungen von links nach rechts (blau/beige/rot/xx) am Regler)
- Batteriespannung (über das Rückstromrelais, das ist die Spule mit nur einem Kontakt) - (1. Batteriespannung) (2. Ca. 4V) (3. Batteriespannung, wenn von Hand Relais runter gedrückt)
- 0V (dreht sich immer noch nichts) - (1. 0V) (2. 0V) (3. 0V)
- Batteriespannung (1. Batteriespannung) - (2. Batteriespannung) (3. Batteriespannung)
- Batteriespannung (1. Batteriespannung) - (2. Ca. 4V) (3. Batteriespannung, wenn von Hand Relais runter gedrückt)
Der alte Regler lässt sich dann wunderbar über die Schraube einstellen. Habe sie ca. 1,5 Umdrehungen rausgedreht und hatte dann die Spannung bei 13,4V bis 14,3V eingestellt.
Bei dem neuen Regler habe ich die Einstellmöglichkeit noch nicht gefunden. Er liefert nun maximal 13,4V, kommt mir zu wenig vor…
Viele Grüße und schönes langes WE
Dirk
Schnucke
Ist ja super, Dirk.
Dann würde ich doch glatt den alten Regler weiterverwenden, wenn er schon besser funktioniert und passend justierbar ist. Ich gehe mal davon aus, dass nun die Spannung in allen Lastzuständen gleich bleibt.
Eine "Feinheit" noch:
Die Spannung von 13,8-14,2V (das wäre der Bereich, den ich bei den aktuellen Temperaturen anstreben würde) nach der Justage solltest aber nicht an der Batterie messen, sondern am Generator (rotes Kabel). Über das Pluskabel zur Batterie fällt je nach Ladezustand und demzufolge fließenden Strom mehr oder weniger Spannung (diese Spannung zeigt das Amperemeter im Cluster an) ab, sodass die Ladespannung für eine voll werdende Batterie dann evtl. zu hoch liegt. Das elektronische Ding aus Ebay regelt auf recht genau 14V ohne wackelnden Zeiger am Amperemeter, das gefällt mir vorläufig gut.
Wünsche ebenfalls ein schönes langes WE Zwinkern
Michael St*****
  Electric Split auf der SEMA 2022 C1-Matthias 13 8.235 23.07.2023, 15:16
Letzter Beitrag: corvette194375
  C2 Uhr reparieren PG 14 8.681 13.09.2021, 20:41
Letzter Beitrag: stingray427
  C2 Split Window Ben201 18 18.400 28.12.2020, 15:18
Letzter Beitrag: Noplan
  Ammeter, Amperemeter, Batterieanzeige reparieren GWC371 57 38.473 06.07.2020, 18:54
Letzter Beitrag: Alcheetah
  C2 / 65er Coupe Vent Window Regulator ( L & R ) 65vettemike 7 10.860 31.03.2020, 19:23
Letzter Beitrag: hato2
