Themen: 33
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2009, schwarz
Kennzeichen: VIB C6
habe heute nochmal getestet. Wenn ich das Pedal bewege, rührt sich auch die Flüssigkeit im Behälter.
Aber es baut sich kein Druck auf. Vom Pedal aus bewegt sich die Stange vom Geber im Fussraum und in dem Bereich ist alles dicht.
Was könnte ich noch probieren, ohne dass ich groß was zerlegen muss ?
Themen: 290
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Nichts mehr,.Du musst zuerst an den Entlüftungsnippel!
Themen: 9
Out of Rosenheim
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, schwarz
Baureihe (2):
1984, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Jeep CJ-7
Werner, ist dasSytem nicht auch selbstentlüftend? Also mehrmaliges pumpen drückt die Luft nach oben??
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
Dann werde ich als erstes das Entlüften versuchen.
Was ich aber nicht glauben kann, dass von heute auf morgen plötzlich so viel Luft im System sein kann, dass
überhaupt kein Druck mehr zustande kommt.
Trotzdem an alle Danke für eure Tips und wenn ich mehr weiss gebe ich euch Bescheid.
Themen: 18
Chemnitz, Migrationshintergrund ;-)
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000,black
Baureihe (2):
95,Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Jeep Cherokee 2,5 td
Baureihe (3) :
Rot-Weiss
Baujahr,Farbe (3) :
MV Agusta F4 RR Corsacort
Nun ja, viel Luft btauchts nicht...in den Leitungen und Zylindern sind nur ein paar Schnapsgläser Flüssigkeit...ein Bruchteil dessen an Luft reicht um das System lahmzulegen. Ich wünsch dir gutes Gelingen , bis zum Frühling ist ja noch weit, dann ist alles wieder schick!
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
Nachdem der Wagen zu einer Werkstatt geschleppt wurde, war es jetzt möglich dem Problem auf die Spur zu kommen.
Ein Entlüften brachte keine Besserung und somit wurde der Kupplungsgeber getauscht. Danke Werner für Deine schnelle Lieferung.
Mit dem neuen Kupplungsgeber war dann alles wieder in Ordnung und der Druck am Pedal wieder vorhanden.
Warum dieses Teil nun im Stand ohne Fahrbetrieb defekt wurde ist mir trotzdem eine Rätsel, aber besser in der Garage als auf der Straße.
Gruß Hans
