AC Delco Batterie
Hallo,Manni
Als Alternative kann ich Dir den Bootszubehör empfehlen.
Dort sparst Du mit Sicherheit 30% des Optimapreises ein.
Bevor Du eine andere Batterie kaufst, solltest Du die Höhe,Breite,Tiefe Deiner Originalbatterie messen.
Zusätzlich benötigst Du noch einen Adapter-Kit für die Europole.
Was die Leistung angeht, kannst Du getrost 10Ah unter der originalen Säurebatterie bleiben, denn ein Gel-Akku hat mehr Kapazität und Leistung.
Gruß,Mike
Hallo Mike,
vermutlich benötige ich in jedem Fall ein Adapter-Kit für die Europole? Und wie sieht es mit der Batterie-Halterung aus?
Wenn die Maße der Grundplatte nahezu identisch sind, paßt auch die originale Halterung.
Du solltest auch noch darauf achten, daß die Gel-Batterie "Rundzellen" hat, denn diese Ausführung ist für die Lebensdauer und Kapazität ausschlaggebend.
Gruß,Mike
Zitat:kannst Du getrost 10Ah unter der originalen Säurebatterie bleiben
Bei mir sind es nur 36Ah bei der Gelbatterie anstatt der eigentlich geforderten 60Ah. Klappt prima.
Zitat:nahezu identisch sind, paßt auch die originale Halterung
Auch sollte man darauf achten, dass die Pole auf der richtigen Seite sind. Die Amis machen das ja gerne verkehrt herum, so dass unter Umständen die Anschlußkabel zu kurz sein können.
Blöde frage,sind die gel batterien eventuell auch leichter?UNd wo gibt es die europoladapter?
Gute Frage. Die sind leichter und viel kleiner. Die Euroadapter bekommst Du dort, wo Du die Batterie kaufst.
Zitat: Die sind leichter und viel kleiner
ich habe gehört, das gelbatterien bis zu 10 cm höher sind Richter
gruss rene
bow Tie
Kannst Du so bestellen für bestimmte Applikationen. Ist für Flugzeuge und Boote geplant worden, deswegen ist die Form oft so, dass sie hinter irgendwelche Verkleidungen passen müssen (mehr hoch als breit und lang). Paßt dann aber auch wunderbar in einen Fiat 500, so eine "Stange Zigaretten".
Aber für Autos haben die jetzt die klassischen Proportionen im Vertrieb. Meine ist von den Verhältnissen genauso wie eine normale Säurebatterie, nur eben geschrumpft.
Wo kann mann denn diese batterien Kaufen oder notfalls bestellen.Mein ersatzteilhändler Für Xy Autos hat sowas nicht,aber der hat nicht mal chevrolet in seinem computer.Danke,Mfg mario.
Hallo Mario,
schau mal in diese Diskussion. Da habe ich mich zu Verkaufsstellen ausgelassen und andere auch.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 16.574 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 17.185 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 7.645 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 4.230 15.04.2015, 18:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Fritec Ladebox Batterie ohne Strom laden Sadibaer 9 7.763 14.04.2015, 08:43
