AC Delco Batterie
Hy,
kennt sich jemand mit der Batterie aus......... meine Batterie ist jetzt schlagartig leer geworden....... (2 Stunden Türe offen gelassen) das Schauglas ist schwarz....... jetzt hängt Sie seit 24 Stunden am Ladegerät..... und das Schauglas ist immer noch schwarz.
Ist Sie jetzt kaputt oder braucht Sie wirklich sooooo lange zum aufladen ???
fragende Grüsse
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
Hi,Frank
Wie alt ist Deine Delco-Freedom?
War die Batterie schon öfters leer, sodaß sie aufgeladen werden mußte?
Meine ehemalige Delco zeigte die gleichen Symptome: Nach dem Laden war das Auge immer noch schwarz, aber sie hatte volle Leistung beim Start gebracht.
Nach 2-tätigem Nichtgebrauch des Autos, hatte sie keine Power mehr.
Wenn sie nach dem Aufladen von 24 Std. noch irgendwelche negativen Mucken macht, werfe sie weg.Dann ist sie kaputt.
Gruß,Mike
@Mike
die Batterie ist 4 Monate alt.....ich habe noch Garantie drauf. Feixen
Es kann ja auch sein das die Batterie die ganze ursache für den unrunden Leerlauf ist
Einen anderen Fehler habe ich immer noch nicht gefunden.
IAC Venitl ist in Ordnung !!
@Frank
Freut mich, daß Dein IAC und andere Sensoren in Ordnung sind.
Die Möglichkeit besteht, daß Dein unrunder Lauf von der Batterie her führt.
Hast Du im Display die Meldung "SYS"?
Ich empfehle Dir eine Gel-Batterie. Feixen
Gruß,Mike
Fehlermeldungen habe ich keine ...weder auf dem Display noch beim auslesen.
Zum K....n elektronik ...wenn es mal nicht funktioniert.....es ist zum verrückt werden.
Ratlose Grüsse
Frank, bevor Du die Vette gegen einen Pick Up eintauschst Feixen , besorge Dir erst mal eine neue Batterie, dann siehst Du weiter.
Hallo Frank!
Auf jeden Fall beim Händler vorstellig werden. Bei meiner ein Jahr alten Delco ist das Schauglas immer grün, auch nach Standzeiten von bis zu zehn Tagen oder Entladungen durch geöffnete Motorhaube und Türen (warum gibt es eigentlich keinen Zentralschalter für diese Festbeleuchtung?).
Wenn der Akku schon am Anfang seiner Lebensdauer solche Probleme hat, solltest du vorsichtig sein. Wenn sie in Ordnung sind, halten sie lange: meine letzte gab erst nach acht Jahren (nur Sommerbetrieb) ihren Geist auf.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
mich würde dringenst interessieren wie lange die Ladezeit von der Batterie ist
wenn Sie ganz leer ist und man Sie dann an ein Ladegerät hängt.
wie lange dauert es bis das Schauglas wieder Grün wird ??????
In meinem Datenblatt der AC Delco/Freedom steht: 9-12 Stunden wenn der Zeiger bei ca. 8 Ampere stehen blieb.
Bei ganz leer, also Null, wäre eine Negativladung erfolgt, wovon sich die genannte Batterie nicht mehr erholen würde.(eigene Erfahrung)
Gruß,Mike
Kann ich Mike Magic nur zustimmen (aber sonst krieg ich ja nie meine Sterne zusammenGroßes Grinsen)
Also wenn eine praktisch neue (4 Monate) Batterie nicht mehr lädt und auch sonst sofort abschlafft, dann tippe ich auf einen Zellenschluss. Sofort zum Händler und Garantie anmelden, mit dem Teil wirst Du nicht mehr glücklich.
Bei guten Batterien kann man als Faustregel für die Ladezeit folgendes nehmen:
Kapazität der Batterie in Ah (Amperestunden), geteilt durch den tatsächlichen Ladestrom, plus eine Stunde zusätzlich (wegen Ladewirkungsgrad), ist gleich die Ladezeit.
Generell kritisch ist bei Bleibatterien eine Tiefentladung. Mit jeder Tiefentladung verliert ein Bleiakku drastisch an Kapazität.
Akkumulatorische Grüsse, TeraVolt
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 18.421 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 20.100 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 8.849 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 5.035 15.04.2015, 18:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Fritec Ladebox Batterie ohne Strom laden Sadibaer 9 9.457 14.04.2015, 08:43
