25.05.2013, 23:23
Hallo Martin,,
wie ging es mit der Temperatur auf der Tour?
Viele Grüße und bleib gesund
Eilige Frage: Kann Kerzenwechsel Einfluss auf Temperatur haben?
25.05.2013, 23:23
Hallo Martin,,
Andreas ![]()
26.05.2013, 09:23
Hi Andreas
Danke der Nachfrage. Mein Blick zuckte die ganze Tour von der Strasse zur Wassertemperatur, dann zur Öldruckanzeige und wieder zurück. In einer Woche bin ich deutlich über 2000km gefahren, das Meiste davon sehr flott. Die Anzeige blieb fast stoisch bei 210-215°. Mulmig wurde es mir nur bei längeren schnellen Autobahnfahrten in Italien, die bei mir mit hohen Drehzahlen einhergehen. Aber auch da nicht über 215°. Deshalb bin ich wieder etwas ruhiger. Es irritiert mich zwar immer noch, dass die Anzeige seither höher ist und ich werde das auch noch genauer überprüfen (Thermostat, effektive Temperaturmessung). Allerdings stehen auch ein paar grundsätzlich Überlegungen zum Motor an, mal schauen was da weiter geht. Gruss, Martin
26.05.2013, 11:42
ich habe ja ein zweites Anzeigeinstrument direkt am Kühler, der Kühlerschraubverschluss ist gleichzeitig auch Meßinstrument. Meine Bordanzeige zeigt im Vergleich zu Dir deutlich weniger an, ich weiß aber nach Vergleichen mit der am Kühler dass die eher nach unten tendiert. Meine Zusatzanzeige ist somit eigentlich die genauere und stimmt auch aktuell, wir haben hier und jetzt wirklich kaum 10° ![]() Im Betriebszustand nach eher scharf gefahrener Etappe und Außentemperatur von ca. 25-30° komme ich lt. Zusatzanzeige knapp über 200, ansonsten immer bei 180-190. Daher würde ich an Deiner Stelle erstmal den Kühler spülen bzw reinigen, dass die Kerzen die Ursache waren halte ich für unmöglich. Oder der Thermostat hatte kurzzeitig Öffnungsschwierigkeiten ? Du kannst übrigens bei der Rallye gern mal mit mir Kühlerverschluß tauschen, um einen sehr exakten Vergleich zu einem anderen L46 zu bekommen ....
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
26.05.2013, 12:12
So ein Teil habe ich mir nach Stockis Hinweis im Anzeigen thread auch verbaut
![]() Die Anzeige bei meiner liegen so, wie sie Martin beschreibt und das ist für mich Ok.
Andreas ![]() |
Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 | Peter Rathjen | 5 | 828 |
06.09.2025, 14:13 Letzter Beitrag: Peter Rathjen |
Temperatur Probleme Motor | Sting 72 | 14 | 1.963 |
01.09.2025, 21:52 Letzter Beitrag: perlen |
Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? | ESB | 23 | 3.121 |
31.08.2025, 12:33 Letzter Beitrag: ESB |
Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? | thomas_neemann | 3 | 779 |
03.08.2025, 14:02 Letzter Beitrag: waltf62 |
Leerlauf und Temperatur Fragen | Coorvettte | 19 | 2.519 |
27.05.2025, 21:49 Letzter Beitrag: Coorvettte |
