Batterie brodelt beim Laden ??
Idee ne, ich meine natürlich die grösse. Ist das genormt?
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n Burnout
Vereinzelt wurde schon beobachtet, dass es auch in Europa verschiedene Schraubengrößen gibt ...ehrlich Yeeah!
edit; sogar genormte...nach DIN
wäre jetzt noch toll, wenn jemand die genaue größe wüsste damit ich auch das richtige beim Obi nachher kaufe. Patriot
Nimmst Du Messschieber oder zur Not auch Lineal, gehst zur Corvette und kannst direkt am Fahrzeug an den original Schrauben prüfen.
Nur mal so als Idee ....
Nur Mut zur Selbsthilfe Zwinkern
ok ok... ist natürlich eine idee mit dem Lineal, weil so etwas spezielles wie ein Messschieber besitze ich als Handwerkprofi nicht King
Birger, ich bin immer wieder übergerascht, was du für gemeine Tricks auf Lager hast Großes Grinsen
Ich bin mit meinem Latein...äh schwäbisch am Ende dumdidum
:kreuz:
Kleine Hilfestellung,
https://www.schaller-hanau.de/Sonderschr...atalog.pdf
OT aus
Schrauben sind bestimmt Zollgewinde wenn Du die Anschlüße meinst
oder habe ich was überlesen?
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Ja, es handelt sich um Zoll gewinde. D.h. das sie nicht einfach im Obi drinliegen. Deshalb ja auch meine Frage. Habe nun welche in ähnlicher Größe die sich halt leicht verkanten.
Und nun hängt auch das Cetk 800 dran. Kein kochen mehr in der Batterie und er läd auch ganz normal.
Mal sehen wann sie voll ist und wie sie nach dem Einbau beim starten reagiert.
Werde dann nochmal berichten.
Aber danke für den Hinweis mit dem besseren Ladegerät.
Also ich benutze sehr gerne Schrauben der DIN887!
Eine nette Schraube, wenn mal nicht weiss, welches Gewinde die Bohrung hat.
Die Schraube bietet alle Gewindegänge von M5-M10 in einem!
Siehe Bild!
Habe mir nun ENDLICH was gekauft, was in 0,5 Sekunden auf 150 geht! - Eine Waage..... Pokal
Seit dem 19.12.10 gehört mir eine herrliche C4. ;-) - und ich bereue nix! Herz
Hab das Ctek nun über nacht drangelassen und es hat in der früh schon "voll" angezeigt (also Erhaltungsmodus drin).
Hab dann die Batterie wieder eingebaut und er ging recht mühsam an. Dachte beim nächsten mal schafft er es nicht mehr. Aber das ging dann ca. 4 mal so. Also jedes mal gequält beim anmachen, aber trotzdem gings... Batterie ist wahrscheinlich auch im eimer , oder? Hab das Ctek jetzt nochmal am Fahrzeug angeschlossen und es läd jetzt erstmal wieder.
Mal sehen wie es nächste Woche aussieht...
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 16.169 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 16.512 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 10.088 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 7.314 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
Star C6, Import, Sportauspuff, Erlebnis beim TÜV Rüdiger001 19 9.983 06.03.2017, 12:55
Letzter Beitrag: Lucky-TÜV
