Themen: 0
NRW
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, darkred metallic
Baureihe (2):
1970, orange
Baujahr,Farbe (2):
Camaro
@ Zuendler
Die zu den Pleueln passenden Kolben sind in der Kompressionshöhe um das entsprechende Maß reduziert, so dass sich die Verdichtung wenn überhaupt nur marginal ändert.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig
Themen: 310
Baureihe: C3 zz502
@cowboy: richtig
@tom: oder die pleul sind kürzer.
aber das merkt man spätestens dann wenn man die kolben im block eingebaut hat und die bei OT woander stehen als sie sollten. also in dem fall kann man ja immer noch abbrechen.
es kommt wirklich auf jeden halben mm an, kein witz.
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Wie gesagt, alles erst mal theoretisch, da noch zu erfahren ist ob es überhaupt Pleuel mit dem Fussdurchmesser gibt
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
es zählt dabei nur ein Mass nämlich die compression height oder Kompressionshöhe des neuen Kolbens bzw. des alten. Kann man mit der Schublehre messen wenn man beide vor sich hat.
Ist das Mass Mittelpunkt Pleuelbolzen bis Kolbendach
Das Gesamtmass Pleuellänge und Kompressionshöhe muss gleich bleiben, wenn man vom neuen Kolben die Kompressionshöhe weiss ist der Rest Pleuellänge.
rechte einfach
oder sich damit spielen
compression height calculator
Themen: 157
Hab den gefunden:
https://kb-silvolite.com/calc.php?action=piston_comp
wenn ich jetzt noch die Kolbennummer wüsste.....
