15.09.2009, 16:53
Zitat:Das ist die Einspritzanlage, meine ist ca. 13 Jahre alt also nichtmehr das neuste Modell.
https://www.summitracing.com/parts/HLY-502-20S/.
Benzinpumpe Einspritzer/Vergaser
15.09.2009, 16:53
15.09.2009, 17:12
Für FtJ. Zitat:mit Pumpe lässt sich die Einspritzanlage auch besser verkaufen. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
15.09.2009, 21:23
Zitat:Original von MKWeyhe2 Danke für deine (eure) Mühe. Ich werde die Anlage auf jeden Fall ausbauen, habe auch schon die Elektrik draußen, sobald ich den Vergaser habe kommt auch noch die Einspritzanlage runter. Gruß Micha
15.09.2009, 21:24
Zitat:Original von Frank the Judge Wenn du Interesse hast kann ich dir meine Nummer geben... So eine Anlage ist es: https://www.summitracing.com/parts/HLY-502-20S/. Halt nicht das aktuelle Modell.
16.09.2009, 02:13
Das war eigentlich nie was anderes wie eine Stand-Alone-TBI-Anlage..... funktionierte m.E. nie richtig weil eine Lambada-Sonde fehlte und die Anlage somit nix anderes war wie eine bessere Gießkann
Es gab aber wohl die Möglichkeit eine Lambada-Sonde anzuschliessen, dann gingen die richtig ab
16.09.2009, 08:06
Zitat:Original von derCowboy Ich habe eine Lambda Sonde dran! Ich muß nur noch schauen wie ich die "elegant" aus meinem Auspuff herraus bekomme, sonst habe ich ja ein Loch drin. Weiß jemand evtl. was das für ein Gewinde ist ? Dann könnte ich die Sonde durch eine Schraube ersetzen. Micha |
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Benzinpumpe | Black Pearl C3 | 11 | 4.012 |
18.09.2025, 10:10 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
| Benzinleitung Pumpe zu Vergaser | 777Max | 23 | 6.320 |
07.08.2025, 12:25 Letzter Beitrag: 777Max |
| Benzinpumpe C3 Crossfire | Akuschel | 8 | 3.452 |
14.12.2024, 22:48 Letzter Beitrag: colonel |
| Vergaser Rochester Quadrajet | ZWAJ | 22 | 6.812 |
09.11.2024, 10:17 Letzter Beitrag: V8Lounge |
| Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? | Suschi87 | 9 | 4.005 |
02.09.2024, 22:10 Letzter Beitrag: 78er_pace |
