Welche Kupplungsflüssigkeit ?
@@@@@ Till
Zitat:Bei vielen der Bremsflüssigkeiten, auf denen "Racing" steht, muss man etwas vorsichtig sein. Denn die ziehen gerne Wasser,
Habe meine schon 2 Jahre drin und noch nie Probleme gehabt Ist auch kein Wasser drin Habe die von ISA
Das mit dem Wasser in der Flüssigkeit wird aber auch ein bißchen hoch bewertet
Selbst wenn was drin sein sollte bremst das Auto immer noch gut Dafür gibt es ja Wechsel Intervalle
Mfg Jörg King
@@@@@ Till
Habe ich noch vergessen
Zitat:Weil der Flüssigkeitswechsel bei der Kupplung so schwierig ist
Das ist doch total einfach und geht schnell Frag mal Molle dem habe ich das auch letztens gezeigt Augenrollen
Mfg Jörg King
Ja das ist Schei#e Heulen Motzen Motzen Motzen MotzenJetzt habe ich DOT 4 drin.
Ja toll jetzt muß ich sehen wie ich das Zeug wieder raus kriege. Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Jörg,
mit Wasser in der Bremsflüssigkeit kann es eben mit dem Bremsen ganz schlecht werden. Und natürlich gibt es deshalb die Wechselintervalle. Deshalb rate ich eben, auf der Dose erst mal zu lesen, was für Wechselintervalle da empfohlen werden. Vor allem wenn irgend etwas mit "Racing" drauf steht. Das heißt natürlich nicht, dass alle Flüssigkeiten, bei denen Racing dran steht, so kurze Wechselintervalle haben.
Gruß, Till
P.S.
Wer schon mal sein Auto in die Werkstatt gegeben hat, Wechsel der Bremsflüssigkeit beauftragt hat, direkt danach auf die Nordschleife gefahren ist, und nach einer halben Runde ohne Bremse auf eine Kurve zugeflogen ist, nur weil man in der Werkstatt der Meinung war, die alte Bremsflüssigkeit ist doch noch gut - und sie deshalb nicht getauscht hat, ohne etwas zu sagen - ist bei diesem Thema etwas vorsichtiger.
Okay, kommt auf das Auto an. Bei vielen Autos kommt man einfach nicht dran.
Gruß, Till
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 63 10.059 28.09.2025, 20:52
Letzter Beitrag: starbiker
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 95.176 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 11.189 20.12.2023, 11:55
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 5.094 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  GS Automat (2013) Schweizer Erstauslieferung: Welche Kühler sind ab Werk eingebaut ? Glarus 4 10.545 08.06.2020, 17:47
Letzter Beitrag: Glarus
