Welche Kupplungsflüssigkeit ?
nachdem das Kuppplungspedal am Boden blieb hat meine Werstatt einen neuen Nehmerzylinder
eingebaut.
Als ich mir die Hydraulikflüssigkeit mal ansehen wollte, habe ich den Deckel kaum abbekommen.
Die dort verbaute, mehrfach gefaltete Dichtung ist gequollen und mit einem öligen Film überzogen.
Hilfe!! Was für eine Flüssigkeit gehört dort hinein ? ( Bitte keine Vermutungen !!! )
Wenn ich mir vorstelle, dass die Spezialisten eine falsche Flüssigkeit eingefüllt haben und nun die Dichtungen in den Zylindern auch aufquellen... Ich bin begeistert.
GvHelmut
Ich habe DOT4 drinn und keine Probleme. Solbald die Flüssigkeit dunkel ist, tausche ich die alte aus.
Robert
VG BobbyC5
Ich denke den LINK kennts du. Hier steht gut beschrieben wie man die Flüssigkeit austauscht.
Hier stand auch der Satz der mich dann auch bestärkte DOT4 zu nehmen.
"Note that Pentosin Super DOT4 brake fluid is repackaged and distributed under the GM-brand and is specified for C6 Corvettes clutch hydraulics."
Robert
VG BobbyC5
Ich habe die Flüssigkeit auch getauscht. Aber ich habe die "einfache" Methode benutzt.
Behäterinhalt absaugen und neu auffüllen. Das habe ich jetzt schon 4 mal gemacht.
Es kommt immer noch schmutzige Flüssigkeit hoch. Aber man merkt das es weniger wird.
Ich habe auch DOT 4 genommen obwohl DOT 3 auf dem Deckel steht.
Mit freundlichen Grüßen
bin auch grad dabei die Flüssigkeit zu wechseln, DOT 3 und 4 sind kompatibel zueinander, DOT 5.1 wiederrum nicht zu DOT 3 und/oder 4, dieses bitte auch nicht verwenden!
Mit DOT 4 fährst du gut da der Siedepunt höher ist wie bei DOT 3.
Olli
Nö.
ist so nicht richtig !
Auszug aus Wikipedia: Um eine zu DOT 3 und DOT 4 kompatible Bremsflüssigkeit mit DOT-5-Spezifikationen zu erhalten, wurde die Bremsflüssigkeit DOT 5.1 auf Glykolbasis entwickelt. DOT-5-Bremsflüssigkeit (Silikonbasis) darf mit keiner Bremsflüssigkeit eines anderen Typs gemischt werden
wir verwenden DOT 5.1 ohne Probleme !
Gruß Christian
Infinity Performance - world class cars beyond your imagination
[Bild: listbanner-3.jpg]
Infinity Performance GmbH
GM schreibt in ihren Bulletins immer noch die Verwendung von DOT3 vor. Nicht DOT4 oder DOT5.1 (die übrigens, wie oben beschrieben, mischbar sind).
Der Jörg hatte mal eine Erklärung dafür. Mir ist sie leider entfallen.
ich glaube es geht einfach darum, daß DOT3 die MINDESTvoraussetzung ist. Da aber DOT4 und DOT5.1 voll abwärtskompatibel sind steht der Verwendung nichts im Wege.
Würde zB. GM DOT5.1 vorschreiben gäbe es vermutlich das Problem, daß dies nicht überall verfügbar ist. Deshalb wird einfach die kleinste mögliche Spezifikation genannt.
Nur weil ein Auto mit Super Benzin auskommt hindert das doch niemanden daran SHELL V-Power Racing zu tanken oder ?
Gruß Christian
Hallo Christian,
Jörg hatte die Begründung und keine Vermutung. Obwohl die Spezifikationen abwärtskompatibel sind, sollte man DOT4 und aufwärts eben nicht verwenden.
Warten wir einfach Jörgs Statement dazu ab.
da bin ich ja gespannt ...
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 63 10.175 28.09.2025, 20:52
Letzter Beitrag: starbiker
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 95.466 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 11.252 20.12.2023, 11:55
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 5.134 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  GS Automat (2013) Schweizer Erstauslieferung: Welche Kühler sind ab Werk eingebaut ? Glarus 4 10.556 08.06.2020, 17:47
Letzter Beitrag: Glarus
