Jetzt hab' ich eine - und auch gleich ne Elektrikfrage
@ struppi !
mit den 3 stromkreisen hast du zu 100% recht !!! Respekt
zum thema sicherung für das radio , bzw. instumentenbeleuchtung ging es ja darum , daß eine eventuell defekte ölleitung vom öldruckanzeiger in der mittelkonsole der verursacher sein kann !!!
gibt es aber nicht , da dieser schon elektronisch ist !!!!
ich tippe da mal ehr auf ein loses , bzw. falsch angeschlossenes kabel des radios !!
du kennst das doch !!! neues radio... ganz schnell einbauen... da wird dann schnell mal von irgendwo dauerstrom angeschlossen , am besten das massekabel schnell am fahrersitz verrödelt und dann voll die mucke aufgedreht !! Feixen
das rote stromkabel wird dann mit einem noch im keller liegenden grünen kabel verlängert usw.
klappt dann später mal was nicht , hat man die karte mit dem grossen A... !
dann kommt dann die vergessene klassische prüflampe zum einsatz !
ach ja , ... meistens haben radios noch eine dazwischenliegende glassicherung die ja nun auch mal ihren geist aufgibt.. dann kommt dann das gute alte staniolpapier bzgl. überbrückung zum einsatz...
mal ehrlich .. haben wir doch alle schon mal kennengelernt.. Geiger
lg
n.fl
Zitat:Original von zwergnase
Fenster einstellen kann bestimmt nicht schaden.
Gibt es da eigentlich auch eine Höhenbegrenzung, mit der man einstellen kann
wie weit das Fenster max. raus- bzw. reinfährt?
Ja, an den Schienen in denen die Seitenfenster laufen, sind oben und unten Anschläge zur Begrenzung. Kann man aber nur einstellen, wenn die Door Panels entfernt worden sind. Im AIM ist auch die genaue Einstellprozedur beschrieben.
Im Bild sind die Zugänge zu den vorderen Anschlägen der rechten Tür eingekreist.
Klasse, daß es doch funktioniert! Yeeah! Glückwunsch...
Zitat:Original von weltzer
Die Instrumentenbeleuchtung geht! Ich hatte zwar auch schon gestern an dem Schalter rumgedreht, bin wohl aber nicht bis zum linken Anschlag gekommen. Ganz links geht's - das war ein guter Hinweis.
Wie genau sieht das aus? Geht die Instrumentenbeleuchtung erst an, wenn Du an dem Druckpunkt ankommst, bevor die Innenbeleuchtung eingeschaltet wird? Dann scheinst Du ein defektes "Potentiometer" zu haben, das die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung stufenlos zwischen aus und volle Helligkeit regelt... Da kannst Du den Lichtschalter austauschen, in den das Potzentiometer integriert ist - oder Du läßt es in der Helligkeit, solange es noch funktioniert!
...Und: ja, das Radio ist original.
Toll! Yeeah! Da gibt's nur zwei Alternativen: a) laß' es so drin, oder b) bewahr' es gut auf - es gibt genügend Spinner (wie mich!!!), für die NICHTS über Originalität geht! ...Wer weiß, ob Du nicht auch mal "infiziert" wirst..... Feixen
Hallöchen,
Zitat:Toll! Da gibt's nur zwei Alternativen: a) laß' es so drin, oder b) bewahr' es gut auf - es gibt genügend Spinner (wie mich!!!), für die NICHTS über Originalität geht! ...Wer weiß, ob Du nicht auch mal "infiziert" wirst.....
Ich werde mich wahrscheinlich für die dritte entscheiden: ausbauen - reparieren - einbauen Idee Dank iPod braucht's den ganzen CD-Schnickschnack sowieso nicht mehr.
Zitat:Geht die Instrumentenbeleuchtung erst an, wenn Du an dem Druckpunkt ankommst, bevor die Innenbeleuchtung eingeschaltet wird? Dann scheinst Du ein defektes "Potentiometer" zu haben, das die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung stufenlos zwischen aus und volle Helligkeit regelt... Da kannst Du den Lichtschalter austauschen, in den das Potzentiometer integriert ist - oder Du läßt es in der Helligkeit, solange es noch funktioniert!
Yupp, so ist es, ganz am Anschlag geht's. Kurz vorher an einer Stelle auch mal ganz kurz. Sieht also nach Poti aus. Werd' ich erst mal so lassen. Der nächste Winter kommt bestimmt.
Jürgen
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Jupp, schlecht wär's, wenn's GAR nicht leuchten würde!
M-hm, gute Idee, Dein Radio zu reparieren! Viel Erfolg...
Ich nutze es so, daß ich mir mit einem UKW-Sender, den ich am (mobilen) Discman angeschlosen hab', die CD an das Radio "senden" lasse... Auch eine feine Sache! Und ganz ohne irgendwelche Kabelage.
Zitat:Ich nutze es so, daß ich mir mit einem UKW-Sender, den ich am (mobilen) Discman angeschlosen hab', die CD an das Radio "senden" lasse... Auch eine feine Sache! Und ganz ohne irgendwelche Kabelage.
Genauso mache ich's mit dem iPod.
Grüßle
Jürgen
Jürgen
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 2.174 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 5.210 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 9.868 24.03.2023, 19:55
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 3.688 07.02.2023, 00:07
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 4.716 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
