A4 Getriebeschaden 2. Gang verloren
Zitat:Original von BAD Hinkel
Ich hatte vor ein paar Tagen, als es noch wärmer war, bei einer normalen Stadtfahrt übrigens schon 113°C Anzeige! Kühlwasser war bei 98°C.
Hi Jürgen,
da muss ich Ralph zustimmen, denn ich habe auch nicht diese Temperaturen.
Der Kühler ist sauber (da sammelt sich gerne Schmutz) und der mittlere
Spoiler sitzt passend?
Wie ist das vordere Kennzeichen montiert?
Tom
GÖkühler habe schon mal lose eingeplant.
Da die Aktion aber unabhängig vom Getriebetausch ist, habe ich das erst mal verschoben. Ich frage mich ob es eine gute Lösung wäre, den Kühler in Reihe vor den Kühlwassertauscher zu bauen. Dann können die Temperaturspitzen abgefangen werden und die Gefahr, dass das Öl nicht richtig warm wird, sollte es auch nicht geben.
@KnightRainer: Dein Tip kommt etwas spät - ist aber jetzt auch egal, er war ja eh kaputt huahua
Jürgen Yeeah!
Na ja lose würde ich ihn nicht einplanen. Sollte schon fest sitzen Großes Grinsen
Ich empfehle de GÖK nicht in Reihe zu schalten. Ich habe nur den zusätzlichen GÖK aktiv.
Dadurch kommt das Öl auf maximal 90°C im Hochsommer im Stau auf der Autobahn.
Temperaturen im normalen Betrieb liegen eher zwischen 60 und 75 °C.
Mir ist nicht bekannt, daß die ATF eine Mindesttemperatur haben muß (jetzt mal von über 0°C abgesehen)
Selbst bei Zimmertemperatur ist die ATF dünn wie Wasser, nicht zu vergleichen mit Motoröl o.ä.
Im Winter sinkt die Temperatur dann auf etwa 50°C im normalen Straßenverkehr.
Ich halte es daher für überflüssig den Wärmetauscher noch weiter zu benutzen.
Es ist eher hinderlich, da das Kühlwasser bis zu 98°C hat und diese Wärme immer auch an die ATF abgibt.
Ein Blick in die Lifetime Tabelle läßt mit bei 98°C allerdings schon die haarsträubend stehen.
Gruß Birger
Die Tabelle sagt dann doch immer noch 50000 ml, was ja etwa der 80000 km entspricht. Ich komme da lange mit hin, da ich nicht so sehr viel fahre.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Auch wenn das Automatiköl erstmal flüssiger ist, ist der Faktor der Veränderung der Viskosität im Verhältnis zur Temperatur ist nicht so unterschiedlich im direkten Vergleich zum Motoröl:
Getriebeöl Dexron III
Viskosität DIN 51562 40°C 33,30 mm²/s
Viskosität DIN 51562 100°C 7,75 mm²/s
Vollsynthetisches Motoröl 0W-40
mm²/s bei 40ºC 78,3 mm²/s
mm²/s bei 100ºC 14 mm²/s
Nach heutigem Stand würde ich den Zusatzkühler hinter den Wärmetauscher setzen, da mein Getriebeöl bei Aussentemperaturen < 10° selbst nach 15 km noch keine 50° erreicht hat.
Ich bin recht sicher, dass es auch beim Automatiköl einen optimalen Temperaturbereich geben wird.
Tom
ich habe die Frage nach dem optimalen Arbeitstemperaturbereich für das ATF an die Technikabt. bei Fuchs weitergeleitet. Hier die interessante Antwort, die mal etwas Licht ins Dunkle bringt:
Zitat: Guten Morgen Herr xxx,
die optimalen Temperaturbedingungen liegen zwischen 80-100 °C. Ist die Temperatur niedriger werden sogenannte temperaturabhängige Funktionsadditive nicht aktiv werden. Sind die Temperaturen dauerhaft zu hoch, wird das Öl schneller oxidieren (altern) und als Reaktion daraus eindicken. Da die gemessenen 106 °C keine Dauertemperatur darstellen, ist die Temperatur auch nicht als kritisch zu betrachten.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
i.A. xxxl xxx
Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH
Product Manangement Automotive
Friesenheimer Str. 15
D-68169 Mannheim
Telefon/Phone: +49 621 3701 604
Telefax/Fax: +49 621 3701 302
Mobiltelefon/Mobile: +49 163 3701 159
Email: michael.radig@fuchs-europe.de
Internet: http://www.fuchs-europe.de
http://www.fuchs-silkolene.de
Name des Ansprechpartners gerne bei Bedarf per PN
Tom Hallo-gruen
Na dann werde ich demnächst mal Basteln. Ich baue mir einen Schalter ein mit dem ich bei niedrigen Temperaturen die Additive einschalten. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Der Temperaturbereich von 80-100°C ist doch optimal. Genau in diesem Bereich bewege ich meine Vette.
Ralph
Hallo Tom
Zitat:Name des Ansprechpartners gerne bei Bedarf per PN
Könnte es sich um Feixen Michael Radig handeln? Teufel
Zitat:Email: michael.radig@fuchs-europe.de
Ansonsten stimme ich zu und betrachte den Wärmetauscher im Kühler als Getriebevorwärmer.
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Hi Marco,
man kann Dich aber auch Sherlock nennen Party Pokal Feixen.
Würdest Du dann einen zusätzlichen Getriebeölkühler in Reihe hinter
den Wärmetauscher schalten?
Tom
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.639 14.06.2024, 10:46
  Automatik – Getriebeschaden Reinerdj 11 3.781 19.06.2023, 22:42
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 6.455 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
Sad 6. Gang geht nicht rein Michael1 6 7.004 04.03.2020, 22:35
Letzter Beitrag: andree
  Automatik 2.Gang rutscht vegeta 10 8.465 30.06.2018, 11:05
Letzter Beitrag: Willytou
