Tankkappe prüfen???
Zitat:Original von RainerR
Was für ein technischer oder elektronischer Vorgang wird da in Gang gesetzt, bei mehrmaligen clicken, wie funktioniert das?
Damit wird das Tanksystem auf Dichtheit geprüft. Das Ganze läuft nach dem Abstellen des Autos für bis zu 45 Minuten ab. Wenn sich die Druckverhältnisse nicht so ändern wie erwartet, gibt es wohl ein irgendwo ein Leck. Bei US-Fahrzeugen wird eventuell noch DTC P0442 gesetzt, der muss manuell gelöscht werden. Hatte ich auch ein einziges Mal. Im Original liest sich das so:
System Description
This diagnostic tests the Evaporative Emission (EVAP)
System for a small Ieak when the key is turned OFF
and the correct conditions are met.
Heat is transferred into a vehicle fuel tank while the
vehicle is operating. When the vehicle is turned OFF, a
change in the fuel tank vapor temperature occurs.
which results in corresponding pressure changes in the
fuel tank vapor space. This change is monitored by
the control module using the fuel tank pressure sensor
input. The control module then makes a judgement
on the integrity of the system. With a 0.51 mm (0.02 in)
leak in the system, the amount of pressure change
observed is significantly Iess than that of a sealed
system.
If the control module detects a pressure change Iess
than a calibrated amount. DTC P0442 sets.
Zitat:Original von Phoenix73
Bei der Airbag-Leuchte hilft es wenn man den Sitz entweder ein wenig nach vorn/hinten oder hoch/runter bewegt.
bei mir nicht. da gab es mal bei etlichen C6 irgendeine Fehlkonstruktion wo Stecker und Kabel vom Sitz eingequetscht waren. Molle kennt das Problem auch. Wurde bei mir bei IMC neu gelötet seitdem ist alles gut.
Die Check Engine Meldung von der Tankkappe ist heute übrigens einfach wieder von alleine ausgegangen.
sorry wenn ich diesen alten Thread reaktiviere, aber Ihr habt ein paar sehr interessante Informationen ausgetauscht, also
1. mein "check engine light" leuchtet dauerhaft seit ich vor ein paar Tagen "Tankdeckel überprüfen" im Display hatte. Ich habe den Tankdeckel nun sorgfältig geschlossen (mehrere Klicks!) und die Meldung
"Tankdeckel überprüfen" erscheint nicht mehr -die "check engine light" Anzeige ist aber immer noch an.
Soll ich nun noch ein paar Tage warten um zu sehen ob sich das selbst repariert? Ich glaube ja-oder ?
2. OBDII Scanner:
a) wo bekommt man einen guten Scanner ?
b) wie funktioniert das Rücksetzen ?
Danke schon mal für Euren alten und auch den neuen Rat...
Die C6/LS2 ist ein tolles Auto- ich bin sehr zufrieden mit meiner !
Gruss aus München
Rolf
Rolf
Guten Morgen Rolf,
ich habe mir letztes Wochenende diesen hier bestellt, weil ich ein ähnliches Problem mit der check engine Leuchte habe.
Du kannst Dir das Gerät dann gerne mal ausleihen. Wenn Du morgen zum Stammtisch kommst, könnte ich es Dir vielleicht schon mitbringen (allerdings nur, wenn das Paket heute bei mir zu Hause auch von jemandem angenommen wird und ich morgen rechtzeitig aus den Bergen zurück bin dumdidum).
Ansonsten treffen wir uns einfach mal oder Du holst es Dir ab (Haar oder Sendling). Vielleicht weiß ich bis dahin auch wie es funktioniert Zwinkern
Gib einfach Bescheid,
Ben
Hab das Problem nun auch, Tankkappe prüfen... hab das mit dem 1 Click
einrasten auch schon versucht, bringt nichts... die Motorkontrolleuchte
ging nach ca. 30 km auch an und geht nun nicht mehr aus.
Wenn ich das richtig verstehe, könnte komplett löschen helfen?
Gruß, Mathias
Hi Mathias,
du meinst mit komplett löschen, den Fehler löschen?
Das geht/ ging bei mir nicht. Der Fehler kommt, da es sich um ein Kraftstoff/ Emissionsthema handelt, immer wieder hoch.
Ich hatte den Fehler auch - bekam erst eine neue Tankklappe, was leider nichts gebracht hat. Nach 120 km kam wieder die Motorkontrolleuchte.
Dann wurde das EVAP Vent (Schaltmagnetventil des Kraftstoffdampf-Rückhaltesystems) getauscht und seitdem ist Ruhe.
Das ist ein Problem, was meiner Meinung nach bei GM recht oft auftritt. Das Teil sitzt glaub hinten rechts, nähe dem Hinterrad.
Die Position sorgt wohl auch für recht viel Staub und Verschmutzung was zu Ausfällen führen kann. Habe mal gelesen, dass man das Teil reinigen kann und es dann wieder fehlerfrei funktioniert.
Grüße Jochen
danke Jochen für die Info, wenn es wieder kommt, bestelle ich mir das auch beim Werner.
Gruß, Mathias
Habe nun seit 1400km meine Vette und nun ist auch die Warnleuchte, nachdem die Meldung wegen Tankdeckel kam, an... muss mich daran erstmal gewöhnen, dass eine Warnleuchte angeht wegen einem solchem Problem...:-) Normalerweise stecken da bei anderen Autos gravierendere Probleme....KAT, Lamdasonde etc...
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Ist aus gegangen wie im Handbuch beschrieben... viel Rauch um nichts..
Ich hatte die gleiche Fehlermeldung. Der Tankdeckel schließt dann nicht richtig und muß getauscht werden - kostet wenig und ist schnell erledigt.
Smile "Tankklappe prüfen" Z06FAN 12 13.159 23.10.2024, 18:32
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Meldung Bremsflüssigkeit prüfen Phoenix73 2 1.777 28.04.2024, 02:45
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ASR prüfen, Tacho tot, Motorkontrolle an...Hilfe! X-11 20 15.734 30.03.2019, 16:04
Letzter Beitrag: Ball
  C6 Meldung Kühlmittelstand prüfen Hughes500 5 5.526 15.10.2017, 23:06
Letzter Beitrag: Ralfk
  C6 LS3 Meldung Kühlflüssigkeit prüfen Hughes500 9 8.109 29.07.2016, 19:28
Letzter Beitrag: WFlunder
