"Tankklappe prüfen"
Smile
Hallo, bei meiner C6 leuchtet "Tankklappe prüfen" auf. Ist aber alles i.O., was möchte die Elektronik von mir Frage
Könnte es evtl. an den niedrigen Temperaturen liegen?
Schönen Gruß und danke euch scho´mal.
Thilo
Exclamation
hi thilo OK!
habe auch das gleiche problem, aber schon etwas länger, also auch bei wärmeren
außentemperaturen. den fehler habe ich beim frank szameitat auslesen lassen. er
geht davon aus, daß der fehler an einem teil liegt ( ich meine irgendetwas mit einem
ventil) hat er mit gezeigt, als der wagen auf der hebebühne stand.
dadurch, daß ich die fehlermeldung immer wieder mit reset gelöscht habe, sprang
bei mit noch zusätzlich die abgaskontrollleuchte im amaturenbrett an. also wieder
fehler auslesen lassen, und frank meinte, daß die kontrollleuchte angesprungen ist,
da ich den fehler immer wieder gelöscht habe, und dieser dann irgendwann die fehler-
meldung potzenziert. frank hat die fehler nochmals gelöscht und das ersatzteil bestellt.
nun aber das beste am letzten wochenende. fehlermeldung wieder da plus leuchtendes
abgaskontrollsymbol. da ich tanken mußte, dachte ich, ich habe eine erscheinung. der
tankdeckel war nur lose auf dem tankstutzen. ich hatte auch schon des öfteren probleme,
den tankdeckel auf dem stutzen fest zu bekommen - da zweifelt man schon mal an sich
selber - nach einigem gefummel habe ich ihn endlich zugeschraubt bekommen.
kurz nach dem verlassen der tankstelle ist die abgaskontrollleuchte ausgegangen und auch
nach ca 50 km nicht wieder angegangen und auch keine fehlermeldung im display : tank
klappe prüfen mehr angezeigt.
tja also frank heute nochmals angerufen und ihn informiert, was jetzt am wochenende war.
da ich demnächst eh den wagen bei ihm abstelle, wird er nochmals prüfen - meinte aber,
daß der fehler nicht am tankdeckel sondern an dem ventil sein wird.
solltest du noch fragen an frank haben - du findest ihn unter servicebox frank szameitat,
mülheim a.d. ruhr.
bin mal gespannt, ob noch mehr hier im forum diesen fehler haben.
viele grüße
andreas Hallo-gruen
Über die Suchfunktion findet man das heraus, Andreas.
Gruß Edgar
es gab deswegen bei C6 eine Rückrufaktion wo nicht dicht schliessende Tankdeckel getauscht wurden. Damit kann der Unterdruck nicht aufgebaut werden und Tankdrucksensor schlägt Alarm.
moin, über die suchfunktion habe ich leider nichts gefunden, habe aber mal mit "corvette c6 check gas cap" gegoogelt, da kam mir gerade einiges entgegen,,,
die problematik mit den empfindlichen druckverhältnissen hatte ich bereits bei zwei anderen amis, einmal wars eine poröse entlüftungsleitung, einmal wars wirklich der tankdeckel.
werde es mal einfach mit einem neuen tankdeckel versuchen. könnte mir vorstellen, dass der 80 euro kostet, nachdem ich mir gerade einen neuen pollenfilter gekauft habe Waaas?
Grüße, Thilo
Hi Thilo,
anstatt dem originalen Pollenfilter für 135,- hättest Du auch den vom Iveco Daily nehmen können.
Kostet um die 20,- und ist nur 1,5cm kleiner - passt trotzdem gut.
Da wäre Dein neuer Tankdeckel schon bezahlt.
Gruß Thomas
Zitat:Original von thocar
Hi Thilo,
Gruß Thomas
Na prima, das muss man natürlich wissen bow Tie
Habe heute mal einen neuen Tankdeckel montiert, habe vollgetankt und bin ein paar Kilometer gefahren,,,,,,jedoch kam schon wieder die nervige Meldung. Was soll ich tun Frage
Kann man vorsorglich den Tankdrucksensor wechseln? Oder ist das Teil zu teuer bzw. der Austausch zu kompliziert-dafür, dass man auf Verdacht tauscht.
Gruß, Thilo
bevor ich mir den Tausch antun würde lasse ich den code fürn Sensors eliminieren. Wer einmal bei einer C6 den Tank ausgebaut hat weiss von was ich spreche...........
  Tankkappe prüfen??? Björn 32 18.022 05.06.2025, 00:19
Letzter Beitrag: galaxy7
  Meldung Bremsflüssigkeit prüfen Phoenix73 2 2.112 28.04.2024, 02:45
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Tankklappe schließt nicht mehr Poky 11 13.805 07.06.2023, 12:57
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  ASR prüfen, Tacho tot, Motorkontrolle an...Hilfe! X-11 20 16.896 30.03.2019, 16:04
Letzter Beitrag: Ball
  C6 Meldung Kühlmittelstand prüfen Hughes500 5 5.999 15.10.2017, 23:06
Letzter Beitrag: Ralfk
