Tankkappe prüfen???
seit einigen Tagen zeigt mir meine Vette im Display "Tankkappe prüfen" an. Ich hab sie überprüft, sie sitzt einwandfrei wie schon immer. Trotzdem geht die Anzeige im Display nicht weg. Nun meine Frage. Hat das irgendwelche Auswirkungen oder kann ich trotz Anzeige noch bedenkenlos fahren? Kann ich das Display selbst wieder zurückstellen oder muß ich deswegen in die Werkstatt? Weil auf Dauer das in der Anzeige stehn zu haben nervt. Für eure Hilfestellungen bin ich jetzt schon dankbar.
Gruß Björn
Hallo Björn,
sei gegrüßt im Forum.
Selber löschen kannst Du nicht, dafür mußt Du in die GM Werkstatt. Den Fehler kenne ich nicht, ruf doch mal dort an und frage den zuständigen Meister, ob das eilig ist.
Gruß Edgar
Am besten man wartet erst mal ein paar Tage ab. So irrsinnige Fehlermeldungen gehen zumeist von allein wieder weg.
Joe <--- machine silver
Hi Joe,
ja du hattest Recht. Das mit der Fehlermeldung hat sich zum Glück heute während der Fahrt erledigt. Ist wieder auf Kilometerzähler umgesprungen. Glück gehabt... Hoffe ich bleibe in nächster Zeit von so kleinen Zicken der Lady verschont...
Gruß Björn
Bei mir hat auch die Airbag-Leuchte mal ab und an gebrannt. Hat sich nach ein paar Tagen erledigt. Bis heute war nix mehr davon zu sehen. Immer erst Ruhe bewahren und abwarten was passiert.
hatte jetzt auch 2 mal hintereinander dieses "Tankkappe prüfen"; einmal habe ich den Fehler von MArkus (IMC) löschen lassen. Mit dem Deckel ist alles ijn Ordnung. Vorgestern kam er nochmal.
Jetzt ignoriere ich das erstmal glaube ich. Gibt es noch neuere Erfahrungen mit dieser Meldung? Ich meine der Fehler kam beide Male nachdem ich vollgetankt und dann den Tank halb leer gefahren hatte.
Das hatte ich auch schon mal Rainer.
Den Tankdeckel darf man nur bis zur ersten Rasterung zudrehen, dann kommt die Meldung nicht mehr.
Gruß Peter
1 Click? Gut das ich es jetzt weiss! Bei früheren Trans Ams stand auf den Deckeln immer 3 Clicks!
1000 Dank lieber Peter! Yeeah!
ich hab immer so gefühlte 20 Klickerklacker gemacht um auf Nummer Sicher zu gehen. 18000KM hat der Computer/Tankdeckel aber nicht gemockert.
Lustig, die Meldung hatte ich vor 3 Tagen auch zum ersten mal - nachdem ich einmal nicht selbst getankt hatte. Deckel auf, Deckel zu, jetzt ist sie wieder weg.
Smile "Tankklappe prüfen" Z06FAN 12 18.067 23.10.2024, 18:32
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Meldung Bremsflüssigkeit prüfen Phoenix73 2 3.383 28.04.2024, 02:45
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ASR prüfen, Tacho tot, Motorkontrolle an...Hilfe! X-11 20 23.414 30.03.2019, 16:04
Letzter Beitrag: Ball
  C6 Meldung Kühlmittelstand prüfen Hughes500 5 7.718 15.10.2017, 23:06
Letzter Beitrag: Ralfk
  C6 LS3 Meldung Kühlflüssigkeit prüfen Hughes500 9 11.381 29.07.2016, 19:28
Letzter Beitrag: WFlunder
