Meilenzähler steht !
Grünlich. War eine aus USA, recht gut gemacht. Keine Folie.
MfG.
(23.02.2024, 20:54)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
Möchtest du dich davon trennen ?
Ich hätte Interesse. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Könnte ich eigentlich, möchte aber abwarten, wie ich die jetzige Skala mag.
Erinner mich noch mal daran so im Mai.
MfG.
Guten Morgen Michael,
Danke für die Erklärung.
Da ich den DZM-Anschluss im Verteiler schon auf hatte und auch die Innereien mit dem "Ersatz"-Verteiler getauscht habe und wohl ein Rutschen der Magneten eher unwahrscheinlich ist ( nen gebrauchter Ersatz-DZM sollte trotzdem unterwegs sein... ), werde ich mal die Welle ausbauen und wenn mal ersetzen, müsste ich sogar liegen haben. Werde ich angehen, sobald die Renoviererei durch ist und ich dann auch zu komme, den Tankgeber endlich zu tauschen.
Grüßle
Jens
Check nicht nur die flexible Welle, sondern auch die kleine Welle , die im Verteiler lebt. Da ist auch gerne mal Zahnausfall.
Kann man aus dem Verteiler einfach rausschrauben, ohne den Verteiler abbauen zu müssen.
MfG.
(24.02.2024, 09:51)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
O.k.,
melde mich dann im Mai bei dir, Günther. Zwinkern
So werd ich mal rumgurken in nächster Zeit.
MfG
Guten Morgen
Gestern hatte ich etwas Lust, bei dem super Wetter, die Vette vom Winterstaub zu befreien und den Meilenzähler zu testen.
Funzt wieder und die neue KM Skala kommt gut. Muss mich erst dran gewöhnen, dass es jetzt tatsächlich kmh sind , die ich ablese und nicht noch umrechnen muss oder die kleinen kmh Zählchen unter den MPH Zahlen zu erkennen, die meine alte Scheibe hatte. Wird wohl so bleiben.
Jetzt kann der Sommer kommen.
MfG.
Leider musste ich feststellen, dass die Geschwindigkeitsnadel manchmal springt. Wurde heftiger mit der Zeit.
Habe mir also bei Bernd Stingrays shop eine neue Speedowelle sowie neuen Fitting für in das Schaltgetriebe bestellt und da mir auffiel, dass die kmh Anzeige etwas zu niedrig lag, also ich schneller fuhr als angezeigt, auch ein neues drive gear mit 1 Zahn weniger bestellt. Drin war ein rotes 21 Zahn, jetzt ists ein blaues 20 Zahn.
Und heute alles verbaut. Leider keine Testfahrt gemacht wegen shit Wetter.
Den Fitting, also die Halterung für das drive gear habe ich mitgewechselt, da dort ein kleines Ölleck war. Sieht so aus, al ob im Loch des neuen Fittings am Ausgang eine Dichtung sitzt, die beim alten Fitting absolut nicht sichtbar ist.
Das alte Kabel lässt sich drehen, aber man spührt schon kleine Rückchen . Das neue Kabel dreht wie von selbst ohne jeglichen Wiederstand. Hoffe, das Problem damit gelöst zu haben.
Uli, das MPH / kmh Blatt kannst du haben, wenn dus noch haben willst. Werde das nicht mehr verbauen.
MfG.
(19.12.2024, 23:18)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
Hallo Günther,
danke für da Angebot , aber ich habe mittlerweile eine grünliche km/h Tachoscheibe verbaut . Zwinkern
[Bild: 49048462qx.jpg]
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 7.321 08.09.2022, 10:21
  Heck steht zu hoch. Dranner74 42 13.134 03.11.2020, 08:47
Letzter Beitrag: autoharald
  Motorcode wo steht dieser BobbyV8 3 4.404 13.01.2020, 13:12
Letzter Beitrag: V8Lounge
  "Tachojustierung" - Zählwerk steht zwischen den Zahlen Daedalus 20 10.543 28.11.2019, 00:55
Letzter Beitrag: Thehanseh
  corvette steht zu hoch. HuubC3 24 13.249 01.03.2019, 06:57
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
