Schaltvorgang TH700
Timo,
ich habe mir immer gesagt: "Entweder hält das Sück "Bandeisen", also der Motor das aus oder es gibt dann einen neuen ZZ4-Motor, der Qualitativ dann wesentlich besser ist.
Und Ruhe ist!
Hat mir aber nie den Gefallen getan, den Dienst zu quittieren, das alte Stück!
Friedel
P.S. Der Motor ist ja thermisch so gut versorgt, das auch längere Fahrten bei 3.000 oder 3.500 rpm auf der Bahn im Overdrive kein Problem darstellen.
Zitat:Ach ja: hello again!
Servus Alder.
Schön, mal wieder ein Lebenszeichen von Dir zu bekommen. Prost! Prost! Prost!
@gaborglueck
Falls das Getriebe vorher einwandfrei geschaltet hat, wie ich einem anderen Beitrag von Dir entnehmen durfte, kann es eigentlich nur an einem nicht korrekt eingestellten TV Cable liegen.
Bei Schlupf während des Schaltens ist äußerste Vorsicht angesagt. Es bedarf nur weniger km um das Getriebe über den Jordan zu schicken.
Die Grundeinstellung kannst Du unter "Suchen" finden. Danach kann es nötig sein, den Schaltzug nochmal um ein oder zwei Rasten nach vorne oder hinten zu verstellen, bis Du ein zufriedenstellendes Schalten erzielst.
Gruß Reiner
Big Grin '79 Umbau auf Overdrive TH200-R4/TH700-R4 chillycheeese 36 25.615 27.02.2020, 23:08
Letzter Beitrag: Karl-800
  TH700 Getriebe: TV-Kabel Einstellung korrekt? schaltet manchmal seltsam... Daedalus 5 7.228 03.08.2019, 14:22
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3/C4 TH700 Getriebe: Andere Ölwanne - Empfehlungen? Daedalus 13 8.933 18.10.2018, 19:38
  Th700: wieviel Öl nach Getriebeölwechsel ohne Wandler? Daedalus 3 6.094 07.09.2018, 12:07
  Anfängerfrage: TH700 richtig fahren Daedalus 17 11.838 31.07.2018, 13:03
