Fernleuchtenlämpchen brennt immer
Du hast den Link gelesen?
Zieh die Stecker an den Leuchtmittel ab und versuch heraus zu finden, ob die Masse an der Seite oder am Mittelpol liegen muss.
Hier die Auflösung dazu:
Originally Posted by redrose [Bild: viewpost.gif]
high/low filaments share a common ground lead...poor/open ground at either bulb will 'backfeed' the 'high' beam circuit while 'low' beam is selected and dash teletale will illuminate.
unplug one headlight and try hi/lo beam, if telltale stays on for both beams, unplug the second (leave first unplugged) and retry hi/lo beams...if unplugging either hdlt returns telltale to 'normal', prob is at that bulb/plug...if telltale still illuminates with both bulbs unplugged check wiring harness, esp at ends where plastic jacket aging/shrinking may cause conductor contact.
Agreed - had the same problem on my 94 and found that the plugs on both headlights were wired wrong. The center prong is NOT ground. Looking at the back of the headlight with the center prong on top the left prong is ground (black), the center prong is low (tan) and the right prong is high (green).
LOW
__
GND - | | - HIGH
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung.
Ohne  Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Das hatte ich mal an der C5, als ich die EU-Scheinwerfer eingebaut hab und an einer Lampe beim Stecker umlöten Plus und Minus verwechselt hab....
Gruß André
Super Leute!
Danke für die ausfühliche Anleitung.
Sobald die Corvette wieder zurück ist werde ich es testen und berichten.
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 1.512 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  Innenbeleuchtung C4 Bj. 1995 leuchtet immer Benz J. 4 4.278 10.05.2020, 15:14
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Service ASR leuchte brennt 92er LT1 Scheich 9 25.073 15.06.2019, 21:00
Letzter Beitrag: Scheich
  86er C4 Anlasser dreht immer schlechter tengelman 5 4.463 09.08.2018, 19:12
Letzter Beitrag: tengelman
  Schlüssel geht nicht immer aus dem Zünschloss captain-nemo 11 6.123 20.06.2016, 09:30
Letzter Beitrag: Schieby
