Schlüssel geht nicht immer aus dem Zünschloss
Hallo Leute,
nach einigen Jahren glücklichem C4 Fahrens ohne große Probleme hat sie nun (endlich) das 30 Lebensjahr erreicht und soll bald in den historischen Stand erhoben werden. Ein paar Kleinigkeiten sollte ich wohl noch richten und da bin ich auch im Forum fündig geworden. Ein Problem treibt mich jedoch um und ich hab bisher keine Lösung gefunden:
Probleme macht bei mir der Zünschlüssel, der geht nämlich nicht immer bzw. immer seltener aus dem Zündschloss. Da ich ein Schaltgetriebe habe muss ich natürlich in den Rückwärtsgang schalten um den Schlüssel heruaszubekommen, das ist mir schon klar, nur rausgehen tut er dann halt nicht... Drehen zum anlassen ist kein Problem, steckenlassen möchte ich den aber nicht dauerhaft... und es wird immer schlimmer mit dem nicht rausgehen...
Habt ihr irgendwelche Lösungen für das Problem oder kann mir jemand beschreiben wie der Mechanismus funktioniert?
Timo
Hallo Timo
Hört sich nach dem Seil zwische Zündschloss und Schalhebel an
Mal die Mittelkonsole (die wo der Aschenbecher ist) abschrauben dann siehst Du sofort
das Seil
Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
Das ist beim ZF aber nicht mehr so, oder? Jedenfalls kann ich meinen Schlüssel auch ohne eingelegtem Retourgang abziehen.
Gruß Gerhard animierte C4
danke für den Tip, dann schau ich mal was mit dem Seil los ist.
Und ich bin mir ziehmlich sicher dass der Schlüssel bei mir nur bei eingelegtem Rückwärtsgang raus geht. Aber ob das grundsätzlich so ist kann ich nicht sagen. Werde es aber nochmal ausprobieren. Aber egal wie, aktuell geht er nicht wirklich raus...
Ja, Schlüssel geht nur bei eingelegtem Rückwärtsgang raus,
Denke das Seil hat nur zuviel Spiel sodas das Zündschlöss den Schlüssel nicht wiedergeben
möchte.
Stefan
Gerandu, ZF-Getriebe-Fahrer wie wir dürfen und können den Zündschlüssel in jeder beliebigen Stellung abziehen OK!
Aber gut zu wissen, dass das offenbar bei früheren Baujahren anders war.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
ups, auch was dazugelernt
kannte das mit dem Rückwärtsgang auch von anderen Amis
Stefan
Stefan
Liegt vielleicht an unserem deutschen Getriebe Prost!
Bei den Automatikgetrieben gibt es auch ein Seil und man merkt auch den Einfluß auf das Zündschloß, wenn man auf P geht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
... jepp, bei Automatik ist das meines Wissens über alle C4-Baujahre so, dass sich der Schlüssel nur in P abziehen lässt. Dass es den Bowdenzug auch bei den Vor-ZF-Schaltgetrieben gibt hatte ich nicht auf dem Schirm.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.431 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.560 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 5.088 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 3.692 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 41.188 11.08.2025, 08:17
