Vorderachse 2cm runter?
(07.06.2018, 13:53)Thomsen schrieb: Hallo goldi, ich hätte gerne gewusst, wie du sie vorne soweit runter bekommen hast und noch viel mehr, wie du sie wieder höher bekommen hast. Es scheint ja auf dem Bild nicht mehr der originale Stoßdämpfer verbaut zu sein...
So tief war sie schon als ich sie gekauft habe. Die haben einfach alle Klötze die an der Feder sind weggeschnitten. Ich habe dann eine original Feder eingebaut.
Nein die Dämpfer sind nicht original, das sind Sachs Gasdruck. Die gab es bei Rockauto mal in einer Lagerauflösung.
Grüße Goldi   Feixen
Die orginal Feder wird auch nicht mehr hergestellt!
Wie war die abgeschnittene befestigt?
Wenn die Hummus komplett weg geschnitten waren?
(07.06.2018, 19:36)C4TF schrieb: Die orginal Feder wird auch nicht mehr hergestellt!
Stimmt die Original Feder gibts nicht mehr, habe meine gebraucht aus den USA.
Sehr abenteuerlich mit den Original Haltern wo sie dann Bleche drunter geklemmt hatten.
Grüße Goldi   Feixen
Oh, man sollte den Text besser immer kontrollieren!
Hummus ist klasse auf der Feder!!
Sollte natürlich Gummi heissen, Worterkennung macht's möglich!
Ich habe bei meiner gestern die Spur einstellen lassen, bis auf vorderen Nachlauf beidseitig passt's jetzt!
War schon jetzt, so hoch wie sie ist ein Abenteuer sie auf die Vermessungsbühne zu bekommen!
Die Bühne liegt quasi überputz.....
Das V.-Kreuz hat etwas gelitten, also ich lasse es definitiv so wie es jetzt ist!
Saludos Mario
  Unwucht/Flattern Vorderachse C4 Vettepotsdam 8 4.555 13.08.2022, 09:59
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  C4 Bj. 96 Knacken Vorderachse und Öldruck fällt ab. SnufflE 4 11.874 20.03.2019, 18:58
Letzter Beitrag: SnufflE
  übles Knarzen von der Vorderachse vc4rider 5 4.403 08.10.2018, 10:57
Letzter Beitrag: vc4rider
  Anziehmomente Traggelenke Querlenker Vorderachse! NightriderV8 1 2.628 07.08.2015, 00:41
Letzter Beitrag: cooper
  Knackgeräusch Vorderachse Warp 2 3.387 04.11.2014, 16:49
Letzter Beitrag: n8sh4de
