Fernbedienung C5
Hallo Larry,
sie wird nicht entriegelt, richtig ?? Das kann an Deiner Einstellung im DIC liegen.
Das Verriegeln sollte, denke ich jedenfalls, damit nicht in Verbindung stehen.
Thorsten
Hallo!
In meiner amerikanischen Bedienungsanleitung steht leider nicht drin wie man es einstellt das Fahrer und Beifahrertür mit einem Knopfdruck öffnen. Weiss da jemand von euch Bescheid wo man das einstellt?
Zitat:@DriftOrDie,
das ist bei mir auch so.
1 mal drücken: Fahrertür wird entriegelt
2 mal drücken: Fahrertür und Beifahrertür wird entriegelt
Und wenn man das Window Valet hat:
3 mal drücken: Fenster gehen runter. Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Nachdem ich nun das Ganze mit dem Schlüssel ausprobiert habe (1x Fahrertüre, 2x Beifahrertüre - geht eben nicht, 3x Heckklappe) stelle ich fest, dass was kaputt ist.
Für sowas habe ich ja die Garantie.
Gruss, Larry
Corvettes Unlimited Switzerland  Est. 1978 http://www.corvettes.ch
@ malayka
Schade, dass du keine Bilder in deiner Galarie hast. Hätte mir gerne mal deine Schließanlage näher angeschaut sich vor Lachen auf dem Boden wälzen ...rein sachlich natürlich
@ Larry
Nicht ärgern. Der Garantieservice bei GM ist weltklasse. Lass die das Teil bestellen und wenn es da ist, wird dein Problem ruckzuck Geschichte sein. Zwinkern
All die leuten mit fernbedienungs oder tire pressure monitor system probleme. Sie mussen nicht immer wieder nach der Werkstatt, mann kan n an diese Fahrzeuge sehr vie selbst machen (das machen die amerikaner selbst auch)
Wenn probleme mach das folgende schematisch
1) check mal ob nicht zu wenig bordspannungist, wenn noch die originalbatterie und er ist ein paar Jahre alt vielleicht muss er getauscht werden
2) hol mal kontaktspray. jetzt schau im motorraum rum , da sind and beide seiten gleich hinter die scheinwerfer auf das chassis massepunkte. Mutter abschrauben (vorsicht das der gewinde nicht abbrecht) und dann alles mal gut saubermachen, auch der connector zerlegen und richtig gut sauber machen
3) bei der batterie die plastic trennungswand rausbauen, es gibt 1 plastik halterung bei das motorhaubenschloss, kann mann rausdrucken von das radhaus, dann ist noch eine bei der plastik abdckung von das scheibenwischer mechanic, das ist so eine wo mann eine plastik nadel im loch druck zum festhalten, also von unten nach oben rausdrucken und fertig
Der dritte ist ist nur ein gewindestange auf das chassis was durch ein loch geht, vorsicht ziehen und er komt ab.
Wenn mann gut kuckt sieht mann das auf der gewindestange von soeben auch noch ein kleine strohmdraht geschraubt ist, das ist der masse für alle fernbedienungsteile (also funkfernbedienung und tire pressure monitor)
3)Versuch mal die fernbedienungen erneut zu programmieren, das geht sehr einfach.
LESS CHROME MORE POWER
[Bild: top.jpg]
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 11.642 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 53.367 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt Asgard 56 35.114 21.02.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Reckwem
  Idee einer neuen (EU) C5 Fernbedienung Tom V 117 44.181 22.01.2016, 18:18
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
  Fernbedienung anlernen spider1704 12 20.629 11.07.2015, 20:11
