Fernbedienung C5
nach fast 5 Monaten erfolgloser Reparaturversuche, ist es nun wohl gelungen die Funkfernbedienung zu regelmäßiger Arbeit zu überreden.
Es wurden zuerst die Handsender getauscht, kein Erfolg, dann das Body-Control-Modul, kein Erfolg, dann das Steuergerät, leichte Verbesserung, und nun noch neue Software, und es funkt. Hoffentlich bleibt es so. Wollte das Auto schon wandeln. Da jede Bestellung von Ersatzteilen immer zwischen 4 und 6 Wochen brauchte zog sich das Ganze so lange hin.
Kann nur jedem mit ähnlichen Problemen raten hartnäckig zu bleiben und sich nicht abwimmeln zu lassen, mit Aussagen wie: das ist halt bei Exoten so!".
Was vorhanden ist muss auch funktionieren und basta.
Gruß Knut
Stand er die ganze Zeit beim Händler?
Friedel
Moin Friedel,
ne zum Glück nicht. Aber musste halt 4 x nach Bremen fahren und mir dort die Zeit vertreiben. Unter der Hand, hat sowohl die Werkstatt in Bremen, als auch der Verkäufer in Dortmund zugegeben das es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Ärgerlich nur die Vorgehensweise. Zunächst mal das billigste Teil tauschen, nämlich die Sender. Obwohl sehr unwahrscheinlich das beide FB gleichzeitig spinnen. Für mich war von Anfang an das Steuergerät bzw. dessen Software der Übeltäter, aber das ist auch das teuerste Teil. Also erstmal was anderes versuchen. Na egal es funkt zur Zeit. Kann es kaum glauben! Flitze immer mal in die Garage und probiere ob es tatsächlich klappt huldigen
Hoffe wir sehen uns bald mal zum nächsten Nordlichter Treff. Würd mich freuen Hallo
Gruß Knut
Smile
Zum Thema Fernbedienung eine Frage von mir:
Ich hab meine Corvette 2001er jetzt seit 2 Tagen und wundere mich daß beim drücken des Unlock auf der Fernbedienung nur die Fahrertür entriegelt. Nicht die Beifahrertür. Ist das normal oder beabsichtigt, oder ist da was faul?
Muß ich vielleicht auch das Steuergerät mal checken lassen?
Blockchain Beratung und Training - lets use crypto
2016 Corvette C7 Stingray Cabrio
Ne das kannst du Einstellen - siehe Handbuch
oder du lässt es so und drückst 2 mal hintereinander unlock
Grüße aus Berlin
Mike
@DriftOrDie,
das ist bei mir auch so.
1 mal drücken: Fahrertür wird entriegelt
2 mal drücken: Fahrertür und Beifahrertür wird entriegelt
Gruß Martin
@ DriftOrDie
Hallo !
Meines Wissens lässt sich unter Zuhilfenahme der Gebrauchsanleitung das DIC umprogrammieren - u.A. die ferngesteuerten Beifahrertüröffner.
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Peinlich Narr
ich sollte mir schleunigst zeit nehmen und die gebrauchsanweisung lesen besoffen
aber vielen dank für die schnelle hilfe Respekt
@Driftordie,
ja, dass ist eben so, wenn man ein neues Spielzeug hat Feixen Vor lauter Autofahren kommt man gar nicht zum Lesen der Bedienungsanleitung Zwinkern
Du solltest Dir die Bedienungsanleitung aber wirklich mal durchlesen, es stehen schöne Schmankerl drin, wie Du die "On board unit" rechts von der Tachometeranzeige programmieren kannst.
Viel Spaß mit Deinem neuen Auto!!
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meiner (neuen) C5:
Fernbedienung(en) funtionieren beide (nicht immer....aber immer öfter), ABER die Beifahrertüre wird weder ent- noch verriegelt! NIE!
Kann man dies einstellen oder ist hier was defekt?
Danke & Gruss, Larry
Corvettes Unlimited Switzerland  Est. 1978 http://www.corvettes.ch
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 14.648 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 64.073 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt Asgard 56 40.540 21.02.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Reckwem
  Idee einer neuen (EU) C5 Fernbedienung Tom V 117 53.372 22.01.2016, 18:18
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
  Fernbedienung anlernen spider1704 12 23.050 11.07.2015, 20:11
