Frage zum Zündverteiler
Hi Günther
Bau das ein ist das beste was es gibt . Brauchst du nur reinschrauben .
https://www.summitracing.com/int/parts/p...l/corvette
Mfg Jörg King
Ist die Lobe sensor Pertronix.
Ich habe die mit der Magnetscheibe.
Beide Systeme brauchen keinen Verteilerschaftausbau.
Ich nahm den Lobe sensor damals nicht, weil da stand, dass man die Zuendung etwas laenger anhaben muss vor dem Starten, sonst wuerde diese Petronix nicht funzen.
Die mit der Magnetscheibe brauchte das nicht.
Ist das jetzt abgeaendert bei der Lobe sensor Version ?
mfG. Günther
Wenn ich das Teil von Jörg bestelle, brauche ich da nochwas dazu?
Zitat:Original von jörg
Hi Günther
Mfg Jörg King
Soderle, hab das Teil eingebaut und was soll ich sagen, ein komplett neuer Motor Yeeah! Besserer Start, besseres Ansprechverhalten und läuft schöner. Überhaupt hängt er giftiger am Gas. Tolles Upgrade!
Vielen Dank!
Gruß, Günther
Sieht so aus, falls es wem interessiert.
[Bild: 25468199fa.jpg]
[Bild: 25468200ob.jpg]
Unterschied zum Ingnitor ( bzw Ignitor 1 ) sind die fehlende Fliehgewichtscheibe, die die Magnete trägt zum triggern.
Sag mal, merkst du eine Zeitverzögerung beim Starten ? Das sagte man mir, als ich bestllen wollte, dass der Lobe sensor eine gewisse Startzeit braucht zum funzen. Deshalb hatte ch mich für die Fliehgewichtversion entschieden.
mfG. Günther
Nö. Schlüssel rein, umdrehen, läuft.
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 3.105 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.000 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 5.737 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 2.191 05.10.2023, 10:12
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 6.851 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
