What oil to run?
Was für Fälle meinst du, wäre auch für mich interessant mal was von anderen Fällen zu hören.
Hast du da ein paar Links ?
übrigens 15w50 ist GM Vorgabe, aus der Nummer kommen die ja nicht mehr raus, steht in jeder Bedienungsanleitung auf der ganzen Welt.
Guß Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
thank you for all the responses.
I was curious as to what the german manual says, I have the US manual.
I needed an oil change and did it under warranty, dealer has put in 5w30 for this season, but once winter passes I think i'll switch for 15w50. The c7 seems to run a bit too hot.
I've also seen my transmission temp rise during the hot summer months, so i'm planning on heat wrapping the rear portion of the exhaust.
thank you for all the reply's
v/r
Ilya
c7 z51
15W50 NUR bei track einsatz und NUR für diesen Zweck aber NICHT im täglichen Gebrauch. So steht es in der Anleitung
In der deutschen Betriebsanleitung steht nicht , daß ein 15W 50 Öl ausschließlich auf Rennstrecken verwendet werden darf.
In der amerikanischen steht angeblich , daß man für die Straße wieder das 0-30 verwenden soll. Diese Forderung findet sich in der deutschen Anleitung nicht.
  Oil kühlung toni1967 0 2.121 04.08.2019, 12:32
Letzter Beitrag: toni1967
  Run-Flat funzt aber was im Winter MRgK 4 6.443 30.09.2018, 09:42
