Run-Flat funzt aber was im Winter
Moin,
hatte am Wochenende auf der BAB bei 160 sehr plötzlichen Druckverlust im Hinterrad, wie sich später herausstellte, wegen einer fingerdicken Schraube.
Run-Flat funktionierte perfekt; trotz Nulldruck nur ein leichtes Ziehen am Lenkrad.
Anschließend 40 km nach Hause geschlichen und so ganz viele Leute glücklich gemacht, die endlich mal eine Corvette überholen konnten.
Kein Schaden an der Felge.
Also ich finde Run-Flat toll, auch wenn der Reifen vielleicht etwas schwerer und teurer ist.
Was macht man eigentlich ohne Run-Flat, also z.B. auf Winterreifen?
Reifenpannenspray darf laut Bedienungsanleitung nicht verwendet werden.
Andererseits verlangt der Gesetzgeber doch, irgendeine Lösung für eine Reifenpanne dabei zu haben, oder?
Allen allzeit eine Handbreit Asphalt und 2 bar unter der Felge
Mark
Pannenspray darfst du nur deshalb nicht nehmen, weil du dir damit die Drucksensoren zerstörst.
Wenn du Winterreifen mit einfachen Ventilen fährst, kannst du auch mit z.B. Reifenpilot flicken.
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
ich habe das auch so,
im Winter fahre ich ganz normale Reifen, und im Kofferraum habe ich ein Reparaturset in Schaumbasis, dies wurde mir von meiner Werkstatt so empfohlen
ADAC rufen.
Edgar
(07.07.2016, 15:33)Toblerone schrieb: ich habe das auch so,
Hi Jungs,
 hier der Toni aus aum Ofenbach..
 will auch Winterreifen kaufen für meine C7,
Frage:
ohne Drucksensoren hast keine Fehlermeldung im auto?
ich denke evtl der sensor kostet 1 stuck 50 Euro.. und die warscheinligkeit das ich eine platte habe ist sehr gering wenn dann geht ehe neue pneu une neu sensor oder liege ich Falsch?
 danke ciao
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
  Bekannte/Gute Werkstätten vs. Unbekannt aber trotzdem "Gut" - "Wertverfall" rufusalex 12 3.929 20.01.2025, 20:23
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Neue Starterbatterie ..... aber welche? Fisherman 34 23.620 25.04.2023, 19:30
Letzter Beitrag: goec2468
  Vollkasko Typ Klasse 17 für C6, aber 31 für C7?? Mogo 20 12.991 11.03.2017, 18:56
  What oil to run? euroc7z51 13 7.767 04.11.2015, 16:31
Letzter Beitrag: popeye
Rainbow C7 Z06 Probegefahren aber ..... phil300 97 77.895 09.07.2015, 09:27
Letzter Beitrag: ZR1951
