Ruckeln wenn Gas weg
Zitat:Original von perlen
Nur für die Halterung der Zündkabel brauche ich noch eine Idee.
Udo
sollten die nicht schon am Verteiler "abtauchen" und dann am Kopf entlang waagrecht zu den Zündkerzen verlaufen ?
Links sieht man noch die Klemme in der sie bei dem anderen Verteiler lagen.
Im Prinzp lagen sie vorher auch so, nur eben etwas gerader.
[Bild: 26444034bf.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
mal wieder ein Belebung des alten Themas.
Heute habe ich der -orangenen Zicke- einen neuen Verteiler spendiert.
[Bild: 26443470an.jpg]
Anspringen auf Anhieb und einen Leerlauf der der sowas von stabil ist, zumindest erstmal in der Garage.
Wenn ich morgen dazu komme steht eine Probefahrt an.
Udo
Yep... hab´ auch einen HEI Verteiler. Startverhalten, Leerlauf und Gasannahme haben sich signifikant verbessert. Ich hoffe/gehe davon aus, Du hast auch entsprechend neue/dickere Zündkabel und entsprechende neue Zündkerzen montiert!?!
Viel Spaß... bin mal gespannt, was Du nach den ersten Fahreindrücken berichtest.
Gruß...
René
Die Kabel sind die originalen GM mit Abschirmung, habe nur die Stecker am Verteiler ändern müssen.
Die kabel sind nicht alt, ebenso wie die Kerzen. Habe ich erstmal gelassen.
Nicht viele Änderungen zugleich machen, sagt die Erfahrung.
Udo
Udo
heute Probefahrt gemacht, genial!
Ich hätte nie gedacht das ein ausgeleierter Verteiler so viele verschiedene Probleme machen kann.
Um es kurz zu machen, die Kiste fährt wie neu.
Anlassen deutlich schneller, Leerlauf stabil, Beschleunigung ohne ruckeln, auch beim langsamen Rollen vom Leerlauf im 4. Gang ohne ruckeln.
Endlich wieder eine C 3 die Spaß macht.
Die Zündkabel habe ich auch erst mal halbwegs vernünftig befestigt.
[Bild: 26454003oa.jpg]
Udo
Udo
Zitat:Endlich wieder eine C 3 die Spaß macht.
Hi Udo,
freut mich für Dich.
Jetzt noch vernünftige, dickere Zündkabel und Iridium Zündkerzen und Du kannst die Kiste auch wieder magerer stellen.
Muß ich mal drüber nachdenken, eigentlich ist mir mager egal wenn die Kiste richtig läuft...
Udo
Der HEI Verteiler hat eine deutlich höhere Zündspannung... je nach Verteiler sind das gegenüber dem Serienverteiler 15.000V mehr. Wenn Du das voll nutzen willst brauchst Du entsprechende Zündkerzen mit ebenfalls entsprechend größerem Elektrodenabstand und entsprechende Zündkabel. Andernfalls ist die Belastung auf den normalen Kerzen und Kabeln zu hoch! Das ist nicht gut für den Motor (auch, wenn der Motor jetzt besser läuft)!
Das würde ich auf jeden Fall noch machen!!!
Gruß...
René
Sach isch doch. King
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.248 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  C3 BB 71 ruckeln WZ1964 10 2.925 23.09.2023, 13:53
Letzter Beitrag: WZ1964
  1982 Crossfire Leerlauf ruckeln Thehanseh 17 12.600 05.10.2020, 15:59
Letzter Beitrag: Woodstock
  Ölmessstab beim Krümmertausch im weg TimmyC3 6 11.564 12.07.2020, 00:24
Letzter Beitrag: TimmyC3
  Ruckeln bei gleichmäßiger Geschwindigkeit Mikelonia 7 13.065 09.04.2020, 09:59
Letzter Beitrag: MiSt
