Ölmessstab beim Krümmertausch im weg
Hallo. Kann mir vielleicht jemand helfen. Ich bin dabei meine krümmer zu tauschen bei meiner 69er 350 cui. Beifahrerseite kein Problem nur auf der Fahrerseite kriege ich den Krümmer nicht am ölmessstab votbeigefädelt. Ich wollte nicht unbedingt den bremskraftverstärker ausbauen. Kann man den ölmessstab ohne größeren Aufwand demontieren? Vielen Dank schonmal für die Hilfe. Gruß Timmy
Das Rohr ist nur gesteckt, sollte also mit sanfter Gewalt zu lösen sein.
Rayk
Mhh. Ich hab schon wie wild gezogen. Will es ja nicht kaputt machen.und wichtig ist dass es danach wieder dicht ist.
So. Werde wohl doch den bremskraftverstärker rausbauen. 2 Muttern hab ich erwischt. Die 2 bescheidenen oben mache ich dann morgen mit neuem Elan.😂
(10.07.2020, 21:59)TimmyC3 schrieb: Mhh. Ich hab schon wie wild gezogen. Will es ja nicht kaputt machen.und wichtig ist dass es danach wieder dicht ist.
Dicht muss es nur bedingt sein denn dort ist das Motoröl nicht Druckbehaftet.
Mein Rohr ist vor einiger Zeit abgebrochen und den Rest raus zu bekommen war eine ziemliche Pfriemelei.
Die Rohre sitzen sehr fest drin, habe ich bei der Neumontage gemerkt.
Viel Erfolg   Hallo-gruen
Markus
mein Ölmessstabrohr war gesteckt und geklebt. Ging aber nach einigem Hin und Her.
Michel
Vielen Dank. Nachdem ich nicht an die oberen Schrauben vom Bremskraftverstärker gekommen bin hab ich es nochmal mit drehen versucht und habe das Rohr letztendlich doch raus bekommen. Hätte ich mich ohne die Aussage nicht getraut. Jetzt sind die Krümmer drin. Zwar noch nicht ganz dicht aber ich glaube ich versuche es nochmal mit einer anderen Dichtung.
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 9.016 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.372 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.603 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 19.187 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.754 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
