Ersatzbirne für Nebelscheinwerfer
Hallo Richu,
habe die Bezugsadresse nicht hier - ist im anderen Rechner. Kann ich Dir morgen schicken. Aber das sind alles Adresse in USA zu Preisen ab 11$/Paar bis 36$/Paar. Angegeben wird der Lampentyp 896 einmal mit 32 W, dann mit 37,5 W bis hin zu 50 W Ausführungen. Der Blaufärbung allein würde ich noch keine hohe Lichtausbeute zuordnen...
Hast Du mal schon bei den einschlägigen deutschen Lieferanten angefragt... Petty, Bien, Renz, etc... (ohne Wertung).
Klaus
Hallo Klaus
DerPreis für so ein Set variiert schon ziemlich stark, macht mir in dem Preissegment aber nichts aus.Ich wäre Dir dankbar, wenn Du den Kontakt posren könntest, dann könnte ich zumindest den Vergleich zwischen Deinen, und derer von Frank machen.
Hauptsache, die brennen etwas stärker.
Merci
Richu
Hallo Richu,
so hier noch Spezifikation der Lampe
Bei
sylvania
mit der Auswahl "Headlight Lamps", dann 896, ein paar weiter Klicks kommt eine Lampenskizze.
classicgarage findest Du die 50W-Version.
Und bei terrschop mit etwas Suchen unter "all products" ... "xenon bulbs", hier heißt die Lampe xe-881 siehe hier
Wenn Du weiter googles, z.B. mit "bulb 896" findest Du jede Menge Bezugsquellen...und noch eine...
Klaus
Hallo Klaus
Das ist genial, vielen Dank für die Links.
leuchtende Grüsse
Richu
Hallo Ingolf,
ruf den Herrn Mal von der AAG in Köln an. Der hat noch ein Birnchen für Dich vorrätig. Müßte sonst bestellt werden und dauert sicherlich eine Woche.
Die Bestellung in den USA, die Klaus vorgeschlagen hat, kannst Du Dir im wahrsten Sinne des Wortes sparen, denn die Lampe gibt es hier für 12,55 Euro.
Gerechnet gegen die Versandkosten und den Zoll aus USA ist das wohl das richtige Angebot.
Habe mich nur geärgert, dass die Fa. AAG mir vor drei Jahren 35,-- DM abgenommen hat.
Wenigstens etwas ist nach der Euro-Umstellung preiswerter geworden.
Telefonnummer Herr Mal, Fa. AAG 0221-546090
Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Viele Dank euch allen für die super Info.
Jetzt ist das Licht aufgegangen Idee
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo nochmal,
jetzt muss ich doch noch mal ran.
Die Nebellampe der C4 bis BJ 1990 sieht doch anders aus (heute ausgebaut).
Hat keinen Winkelstecker, sondern ist gerade. Yeeah!
Hat die Nummer GE 880.
Aber die krieg ich auch noch Großes Grinsen
aktuell habe für meine C4 Bj.90 nach Halogenbirnen für die Nebelscheinwerfer gesucht. Die Halogenbirnen sind nicht überall zu bekommen, und wenn, dann sind sie alles andere als günstig.
Nun habe ich eine wiklich gute Adresse ausfindig gemacht, wo nicht diese hohen Preise verlangt werden, sondern die Birne für 4,99 Euro !! das Stück zu bekommen ist.
Hier der Link:
https://www.auto-lampen-discount.de/Sche...13-E1.html
(Der Shop führt natürlich auch die Halogenbirnen mit dem "abgewinkelten" Sockel, ab Bj. 90.)
Hoffe dem dem ein oder anderen mit dem Link weiterhelfen zu können.
Tibi
Auch wenn ich keinen akuten Bedarf hab, danke für den Hinweis. OK!
Für *den* Preis kann man sich durchaus mal zwei Stück auf Halde legen, falls die Dinger doch irgendwann den Geist aufgeben!
cu ulf
Edit: Kleiner Hinweis noch für die Fahrer der '91-'96er. Der von Tibi verlinkte Shop hat mit den Winkelstecker leider nur die "881" mit 27W im Programm. Serienmäßig haben die neueren Modell aber eine "896" mit 37,5W verbaut! Bei den Modellen vor '91 sind die "880" mit geradem Stecker und 27W aber korrekt für die Nebelscheinwerfer.
[Bild: vette_sig.jpg]
  Lichthupe an der C4 auf die Nebelscheinwerfer ? Balzi 6 5.527 09.04.2015, 01:16
Letzter Beitrag: Corvette Cowboy
  nebelscheinwerfer mthauer 3 2.756 30.04.2014, 21:28
Letzter Beitrag: mthauer
  Vorstellen / Nebelscheinwerfer Warrior90 23 9.880 20.01.2013, 15:49
Letzter Beitrag: Warrior90
Smile Nebelscheinwerfer/Lichthupe Jens Tille 9 4.564 20.02.2011, 16:22
Letzter Beitrag: Jens Tille
  Nebelscheinwerfer schalter defekt? jouki1 2 2.953 31.03.2008, 18:02
Letzter Beitrag: jouki1
