24.06.2014, 13:41
Die Welle sitzt hinten auf dem Getriebe ist ist durch eine große Überwurfmutter gesichert. Da kannst Du Dich gar nicht vertun. Was anderes ist auch gar nicht vorhanden.
Plötzliches lautes "Surren" von vorne
24.06.2014, 13:41
24.06.2014, 14:49
Danke... Also als absoluter Laie hab' ich zwar noch immer so keine richtige Vorstellung davon, aber ich orientiere mich einfach mal an dem "Da kannst Du Dich gar nicht vertun. Was anderes ist auch gar nicht vorhanden."
![]() Zunächst habe ich grad mal eine Fahrt gemacht und das Geräusch trat nicht mehr auf. Was immer das war, es ist nun wohl tot... Kann mir zufällig jemand unbesehen sagen, welches Speedo Cable für mich das richtige ist (BJ '70, Automatik)? 1953-1982 Speedometer & Tachometer Cables
24.06.2014, 15:11
Entweder du holst dir das upper und lower, oder das lange 72 Inch würd ich sagen.
Ich kenne jetzt nicht den Grund warum GM das damals zweiteilig ausgeführt hat, vielleicht weis es jemand aus dem Forum. Edit: achja, und hol das Zahnrad lieber mit raus bevor das bei der Testfahrt verloren geht. Und noch einer: Wenn der Meilenzähler jetzt auch nicht mehr geht ist das Kabel wirklich hin.
zuendler ![]()
24.06.2014, 15:23
Ah genau, was ich noch sagen wollte: Meilenzähler gehen beide noch!
Und danke. Dann warte ich mal noch auf eventuelle Wortmeldungen zum Thema Speedo Cable.
24.06.2014, 15:48
Dann ist dein Kabel auch nicht kaputt, und wenn es nicht mehr rasselt sei froh
zuendler ![]()
24.06.2014, 16:01
Wat hat denn da nu aber gesurrt?
24.06.2014, 16:27
Hatte ich erst letztes Jahr, surren, aber nicht immer. Welle getauscht und gut ist. Zitat:Wobei er das aushalten müsste. Die RPM Welle hatte bei meiner vor 11 Jahren den Geist aufgegeben. Die Nadel sprang so heftig, dass sie abbrach . Also schnell was dagegen tun, sonst hat man doppelt und dreifach Arbeit. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
24.06.2014, 23:24
Hm, ich les immer nur "Tacho". Speedo heißt aber DZM, und der war ja damals auch noch mechanisch. Keine Ahnung, aber das würde ich dann doch auch mal prüfen, vor allem wenn es nicht geschwindigkeitsproportional ist.
Mirko, Du wolltest ne CB, da mußt Du jetzt durch. Ab '78 ist die Armatureneinheit in 2 Minuten ausgebaut, und der DZM ist elektronisch ![]()
Viele Grüße, Martin
18436572
24.06.2014, 23:39
So, nun möchte ich nochmal zur abendlichen Belustigung beitragen mit meinen Versuchen, die entsprechende Welle zu finden. Leider sieht's unter meiner Motorhaube nicht so übersichtlich aus, wie auf diesem Schema, und nachdem ich eben nochmal eine Weile mit der Werkstattlample drin rumgeleuchtet habe, gebe ich die Frage zur Sicherheit nochmal ab...
![]() Kann vielleicht jemand das gesuchte Objekt identifizieren? ![]()
24.06.2014, 23:40
Für mich klingt das auch nach der Welle des "Geschindigkeitsanzeigers"!
In dem Fall müßte dann das fahrerseitige Instrumententafel-Panel raus (dazu muß die Lenksäule untendrunter (2 Schrauben) gelöst und abgesenkt werden (ansonsten klemmt alles und man läuft Gefahr was kapputtzubrechen). Viel Erfolg! Gruß... René |
Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er | Wittgensteiner | 11 | 2.159 |
08.04.2025, 09:39 Letzter Beitrag: Wittgensteiner |
Radlager vorne | corvette | 2 | 1.953 |
25.08.2023, 21:37 Letzter Beitrag: corvette |
Lautsprecher vorne 78er PC | v8power | 12 | 6.062 |
23.06.2022, 18:10 Letzter Beitrag: daabm |
Weiße Standlichter vorne - wie?? | longhitter2000 | 7 | 4.822 |
20.06.2022, 18:33 Letzter Beitrag: daabm |
suche gebrauchte Bremsscheibe vorne | Tom21220 | 9 | 5.522 |
12.05.2022, 13:40 Letzter Beitrag: Tom21220 |
